Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1663 Bydliště: Blansko
Zaslal: út listopad 28 2023, 18:00 Předmět: princip ventilátoru
V praxi potkávám tři druhy ventilátorů - axiální s vrtulí, radiální odstředivý a třetí druh - radiální viz obr. Zatímco funkce prvních dvou je mi jasná, u toho třetího mi to tak jasné nepřipadá. Asi lopatky tvoří vír a vzduch pak vyletuje výdechem. Ale vůle mezi lopatkami a tělesem vent. je dost malá. Možná se vzduch natlačí do prostoru lopatek a pak uvolní? Může mi někdo věrohodně popsat jak to fachčí?
To je tangenciální ventilátor do akumulaček. Točí se obráceně než odstředivý ventilátor, lopatky tlačí vzduch dovnitř rotoru. V místě širokého výřezu ale vyvinou větší tlak než v místě úzké štěrbiny - takže vzduch tou štěrbinou odchází.
Hodí se právě nejlíp na tohle, udělá malý tlak a malou rychlost vzduchu ve velkém průřezu.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1382 Bydliště: na vejminku
Zaslal: út listopad 28 2023, 18:40 Předmět:
Rozdíl je v použití. Axiální ventilátor má problém s foukáním do přetlaku (pokud nemá na výstupní straně stacionární rozváděcí lopatky, pak už se jedná o axiální kompresor, např v proudovém motoru) pokud fouká do přetlaku, lopatky vytváří na výstupu víry a účinnost klesá. Ale nevadí mu podtlak na vstupu s výstupem do volného prostoru. Proto v PC zdrojích vzduch ze zdroje vyfukuje… Radiální ventilátor nasává středem a na výstupu, kde mají lopatky nevětší rychlost, pracuje do přetlaku. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Lopatky nabírají vzduch a "vhazují" je do výstupní štěrbiny. Hlučný by být neměl. Pokud je větráček v cajku, je extrémně tichý. Máš v háji "ložisko" na opačném konci bubnu. Z podobných ventilátorků, ale na 24V mám pár motorků. Umřely na stejnou nemoc: vychodilo se pouzdro uložení bubnu, ventilátor se přidíral, až se hřídel z mosazným tisícihranem protočila v gumovým náhonu vrtule/bubnu. Pak se ventilátor vyhodí. To druhý ložisko je taky v gumě (aspoň u těch 24V verzí PAPST jsou)
https://www.farnell.com/datasheets/2762410.pdf
Nemám. On má špatně udělanou tu kastli ve které se točí. To je turbínový zvuk vířeného vzduchu. Proto jsem ho odložil. Mám ho po rodičích. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Jo, tak šelesti vzduchu se nezbavíš - já se bavím o použití těchto větráčků třeba v případě, že máš místnost s velkým oknem, před oknem máš v zemi kanálek a v něm je topný registr s tímhle větráčkem. Ventilátorek přes registr fouká vzduch a ten jde z kanálku ven. Takže takový "neviditelný" radiátor.
