Zaslal: st únor 13 2008, 12:19 Předmět: binární čítač
Ahoj,
Potřeboval bych poskládat 19-bitový čítač .. délka impulzu pro přičtení je 0.04uS, takže by měl být rychlý. Samotný čítač není problém ale problém je, že můj PIC33F generuje hodiny 1010101010... a jakmile naskočí 1, chtěl bych, aby čítač přičetl, a jakmile zase padne na 0, chci aby opět čítač přičetl ... ono totiž normální čítač přičte při 1 a při 0 čeká.
Generuju VGA signál, a tak bych chtěl touhle cestou rychle adresovat do SRAMky.
Zaslal: st únor 13 2008, 12:33 Předmět:
Vyrob si derivační článek a vyhodnoť obě "jehly" , nebo použij derivační článek pro přímej a invertovanej signál a sečti. Na 25MHz by to ještě neměl být problém, je to v podstatě násobička dvěma.
P.S. Ještě je na to jedno řešení, ale mám zrovna okno... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
ZdenekHQ: Trochu tomu nějak nerozumím, nikdy jsem neviděl derivační článek ale jasně .. je třeba signál jednoduše vynásobit 2 ale fakt mě nenapadá jak.
Zaslal: st únor 13 2008, 13:07 Předmět:
Na výstup z procesoru/hodin dej seriově kondík , odpor do země a hradlo. Ty samý hodiny invertuj a použij to samý - RC + hradlo. Výsledek sečti, v tomhle případě NANDem. Časová konstanta RC článku by měla být asi 1/4 z 0.04us či kratší (komu se to chce spočítat při odporu 1K pro LS či 10K v případě HCT ? )... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne st únor 13 2008, 13:39, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st únor 13 2008, 13:30 Předmět:
Myslím, že ten kondík bude tak kolem 12-15p, odpor 1K, 74F00 - to není počítaný, ale přímo z aplikace. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zapojil jsem to .. a nejde to, jenom když vytáhnu odpory a trochu postrčím do kondíku
zřejmě mě tam něco chybí.
Takhle to je správně ?
EDIT: frekvence se zdvojnásobí .. to pak pojede 50 Mhz ... bude pak na to nějaký čítač, který spolehlivě bude fungovat na této frekvenci ? popřípadě jaký by si navrhl ?
Zaslal: st únor 13 2008, 14:21 Předmět:
Chybí ti tam invertory nebo nand za každým RC členem. Takhle bys to musel sčítat ANDem, ale kvůli vytvarování hran je lepší použít ty oddělovací invertory. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st únor 13 2008, 14:23 Předmět:
A jako čítač můžeš použít 74HCT4040 . _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Takže takhle by to mělo být správně ?
Zkoušel jsem zapojit výstup z PICu na invertor a výstup invertoru měřit osciloskopem .. a nic. Mám podezření, že problém je v tom, že výstup z PICu je 3.3V a že to nesepne .. je to možné ? Jak nejlíp zvětšit napětí na 5V, anižbych nějak pozměnil hrany ?
Zaslal: st únor 13 2008, 15:10 Předmět:
Jde ti ten osciloskop do 100 MHz? A ty obvody taky? Pracuješ tam s pulzy délky 10 ns. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: st únor 13 2008, 15:11 Předmět:
Ještě mě napiš, co používáš za hradla, je nutný minimálně ALS, ale raději F.
Z 3.3V na 5V můžeš opět použít jedno hradlo, navázaný přes kondík 1N a přemostěný odporem kolem 10K - funguje to jako zesilovač. Možná by to šlo i natvrdo.
Tranzistor není ideální řešení kvůli strmosti hran, stejně tak jestli je v PIC otevřenej kolektor, nebude to fungovat dobře. To hradlo to vyřeší. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
ZdenekHQ: Tak mám tu jenom 74ALS40 Invertory. Ty jsem právě zkoušel na vstup jsem dal výstup z PICu .. a výstup hradla měřil osciloskopem .. jenom se malinko zvýšilo napětí ale .. jinak rovná čára samozřejmě to hradlo napájím 5V.
ty NANDy, co tu mám jsou pomalé HCF4011BE. ale to neva .. koupím ,co potřebuju.
Sranda je .. že ty paměti jsou taky na 3.3V tímhle měněním napětí asi hodně zdeformuju hrany co ?
"Z 3.3V na 5V můžeš opět použít jedno hradlo, navázaný přes kondík 1N a přemostěný odporem kolem 10K - funguje to jako zesilovač."
Nechci šťourat, ale nebylo by jednodušší tu frekvenci vůbec nezdvojovat?
Prostě čítač přilepit na signál hodin a adresu složit takto:
Bit 0 - přímo hodiny.
Bit 1 - nejnižší bit čítače.
Bit 2 - druhý nejnižší bit čítače.
Atd.
