Regulator/ omezení na přesně zadanou hodnotu
Kolda
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2023, 7:50    Předmět: Regulator/ omezení na přesně zadanou hodnotu Citovat
Zdravím,
Zkoušel jsem použít tlačítko hledat, ale nenašel.
Na traktoru je velmi citlivé čidlo na 13+V a vždy po čase odejde.
Potřeboval bych nějaký regulátor nebo omezovač na přesně nastavenou hodnotu.
Diky
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2023, 8:48    Předmět: Citovat
Asi by to chtělo popsat "krapet" jinak...
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2023, 8:58    Předmět: Citovat
Kolda napsal(a):
co to čidlo hlídá ? jakou má na traktoru funkci ?
je pro traktor určené ?
zařízení do palubní sítě 12V by měly bez problémů snést i 15,6V . . .
Kolda
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2023, 9:35    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Kolda napsal(a):
Hlídá převodovku - otáčky. Vždy když odejde tak začne cukat. Je vše originál.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2023, 9:36    Předmět: Citovat
Možná podobný problém, jako v jiném zde řešeném vlákně, ve kterém:
jezevec napsal(a):
S konstrukcemi do auta je problém hlavně pro začátečníka. Je zde velké rozmezí teplot, v létě klidně přes 70°C, v zimě naštěstí u nás moc nemrzne.
Dalším problémem je ochrana zařízení proti rušení z palubní sítě a ochrana proti napěťovým špičkám klidně přes 40V.
Takže konstrukce ti bude normálně fungovat na stole, ale v autě buď vůbec nebo s výpadky nebo taky s poškozením či zničením citlivějších součástek.
Celeron napsal(a):
Já jsem dávno tomu chránil mosáky 4XXX v cyklovačích stěračů bidirect transilama na 18V. Tam to navíc bylo napřímo z 12V. Bez nich chodily 4XXX do kopru celkem spolehlivě.
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2023, 10:01    Předmět: Citovat
Pořád chybí vyjádření co a k čemu to je. Čidlo otáček na převodovce traktoru nestačí....
Kolda
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2023, 11:36    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
Proč je to tak moc důležité? Kdyz nepotřebuji radu řešit příčiny poškození.
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2023, 11:45    Předmět: Citovat
Kolda napsal(a):
škoda, že si vůbec neuvědomuješ jak důležité je vědět co nejvíce informací.
tak namátkou je potřeba vědět jaké součástky má to čidlo v sobě . . .
třeba sem dej jeho přesný typ a třeba i fotku popisu(štítku) co je na něm.
. . . nikdo tady nemá křišťálovou kouli,
aby přesně věděl co vlastně chceš a co potřebuješ.
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2023, 11:51    Předmět: Citovat
Je čidlo vůbec napájené 12V? Čidla často bývají napájena 5V z řídící jednotky. Jak víš, že odchází na přepětí a ne třeba vibracemi nebo střídáním teplot? Když chceš poradit a někdo se ptá na další informace, asi k tomu má své důvody a je docela vhodné mu ty informace poskytnout. Neměl by být problém předřadit do napájení malý odpor (dle odběru čidla) a paralelně k čidlu transil, případně i kondenzátor.
gilhad
Založen: Jun 30, 2019
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2023, 22:12    Předmět: Citovat
Nevím, jestli je toto dost přesné a výkonné (zadání je značně kusé), ale umožňuje nastavení napětí po 10mV a proud po 1mA až do 10A
https://www.hotair.cz/detail/laboratorni-zdroje/linearni-transformatorove/presny-dvojity-laboratorni-zdroj-ps-6005d-ii-2x60v-5a-120v-5a-60v-10a.html
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2023, 23:01    Předmět: Citovat
Gilhade, on nepotřebuje labákovej zdroj, on potřebuje stabilík pro napájení jednoho čidla na palubě motorovýho vozidla ... A protože to z něj (pokolikátý už se to opakuje???) leze jako z chlupatý deky veš, snažíme se tady jít paralelní cestou a dohadujeme se, co je tam natolik kritickýho že to vyžaduje přesně 13V, když běžný automotive specifikace mají Unap sice tabulkově 12V, ale za provozu běžně zvládají 14,5V a musejí běžně vydržet až 18V.
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2023, 9:01    Předmět: Citovat
Pokud čidlo "po čase" odejde, tak by mělo jít reklamovat. Ať si to řeší výrobce.
Ian
Založen: Sep 20, 2023
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2023, 9:54    Předmět: Citovat
Pokud je příčina skutečně kolísání napětí (což s jistotou nevíme), tak co tam dát nějaký měnič nastavený přesně na konkrétní napětí.
Např. něco takového:
https://pajenicko.cz/napajeci-moduly/menic-napeti-step-down-lm2596-15w-4v-40v-na-1-dot-25v-35v-az-3a
Kolda
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2023, 10:15    Předmět: Citovat
Výborně. Konečně normální odpověď. Vyzkouším.
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2023, 10:46    Předmět: Citovat
Chyba, to není správná odpověď, ten měnič potřebuje nějaký rozdíl napětí, při 12V na vstupu ti na výstupu 12V nedá. Řešení pro omezení špiček máš v mojí odpovědi. Ale dělej, jak chceš, víc informací poskytnout nechceš, tak neposkytuj.
