Zasněžené FV panely-řešení?
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2023, 21:56    Předmět: Citovat
Mohl by to přejíždět válcový kartáč. Viz myčka aut.
pro mládež - Hamíkův koutek
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2023, 22:34    Předmět: Citovat
Proti těm zaschlým kapkám na skle auta by možná stačilo, do toho kropáče před napouštěním vody k rozmrazování přidat trochu Jaru, nebo Puru na nádobí. Pokud tomu sklu neuškodí mechanické škrábání, špína a posypová sůl ze silnice, ta voda s Jarem bude pro sklo lahůdka. Smile
Možná by to šlo i na ty FV panely, akorát by to chtělo použít zahradní čerpadlo a soudek s vodou.
Na vodní kámen je dobrý též ocet a na rozleštění, nebo třeba i na vypucování umývadla, obyčejná zubní pasta.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2023, 7:27    Předmět: Citovat
Tom82 napsal(a):
...spousta těch lepších, moderních automyček má jako final program oplach "demineralizovanou vodou", právě s ohledem na stopy usazenin po uschnutí, zvláště na tmavých barvách laku..."
Já občas, ne moc často, jezdím sem
https://maps.app.goo.gl/fyFJJPmHLCWzAwa4A
a nikdy jsem si na oknech žádných fleků po umytí nevšiml. Akorát jednou v Poličce, tam po umytí fleky na oknech dost výrazné byly, Ale to je už hodně dlouho, třeba už si to taky dali do pořádku.
Když doma meju okna od mušek když předtím jedu po dálnici, tam by fleky po umytí zůstaly, tak po umytí skla opláchnu vodou co mi vyteče z klimatizace nebo ze sušičky, Fleky na karosérii jsem zatím neřešil.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2023, 8:53    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2023, 9:36    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
A co použít něco takového: https://valueffect.com/products/copy-of-fivfivgo%E2%84%A2-elektromagnetische-molekulare-interferenz-frostschutzmittel-schneeraumungsinstrument Laughing
To je akorát předražená vůně do auta s otáčivým efektem, který zajišťuje solární článek pokud na něj svítí slunce, ale odmrazování od toho opravdu nelze očekávat navzdory popisům, které k tomu Fivfivgo uvádí. Těm co nevědí jak jinak utratit peníze se to může zdát být skvělé jako dárek pod stromeček. Fivfivgo nabízí různých "zázračných" vynálezů více. Smile
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2023, 9:56    Předmět: Citovat
Valdano, ty nechápeš ani ironii, ani vtipy, ani satiru, prostě nic z toho.
Dlouhodobě.
Zkus to trochu poladit (třeba tím nahradit tebou obvykle používané Ctrl+C a Ctrl+V ze stádních masmédií).
Děkuji.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2023, 20:12    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Tady nejsme u skleničky či na procházce s partnerkou, ale na chlapském pokecu.
Zapoměls na Lesanu. Takže teď máš možnost to napravit. Holá, holá
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2023, 8:16    Předmět: Citovat
Sice jsem se na začátku chtěl dovědět nějaké rozumy ohledně zahřátí FV zpětným proudem. Nevím stále nic ale zase vím jak se (možná) skloňuje Brusel. Jsem tady rád, aspoň je s Vámi legrace.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2023, 9:30    Předmět: Citovat
Zpětným proudem to nejde, jsou tam bypass diody. Takže vidím jen několik možností - topné kabely pod panel, ofuk teplým vzduchem, ostřik vodou. Uvažoval jsem o instalaci trysek na horní hraně panelů, ale celá štrapác asi nestojí za to. Takže holt bude nejlepší duševně se srovnat se ztrátou a neřešit.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2023, 10:21    Předmět: Citovat
Jen si tam ty trysky nainstaluj. Pak se budeš duševně srovnávat se ztrátou všech nainstalovaných panelů. Tedy pokud si k tomu nepořídíš "vodárnu" na demi vodu. Ovšem celej ten systém vodárny a FVE včetně jeho energetický náročnosti posune návratnost celkový investice do nekonečna.
Tady laborovali u slunce sledovacích solárních panelů s vodním chlazením obyč vodou a těžce zaplakali. Ty pomocný zrcadla po stranách panelů prostě panely teplotně nezvládají.
Olchor
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2023, 12:00    Předmět: Citovat
Tak jasně, když na to budeš trvale stříkat vodu a ještě v létě, může být mineralizace problém. Ale ostříknout to 3-4x v zimě bych se nebál. No a kdo by obavy měl, může si nalejt pár litrů dešťovky do většího zahradního postřikovače a přepláchnout panely úzkým paprskem dešťovky. No ale jak jsem psal - po zralém uvážení na to plaším, moc práce s malým efektem.
jimirek
Moderátor
Založen: May 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2023, 17:59    Předmět: Citovat
Meditace o Bruseli přesunuty do koše.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2023, 17:40    Předmět: Citovat
Neřeším to. Nejsem takový blázen, abych kvůli pár kWh blbnul. V tomhle počasí je střídač úplně vypnut (protože se živý z AKU, nikdy ze sítě) a malá hloupá nabíječka s trafem dvěma ampéry to vyžene na 55,6V a drží pak 0,2 ampéry. Aby byl nabitý pro blackout:-)
golemson
Založen: Nov 13, 2021
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2023, 18:11    Předmět: Citovat
Solár sice nemám, ani kam ho umístit, ale co pod panely dát topnou podlahovou fólii? A občas, když je potřeba, ji na chvíli zapnout.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2023, 18:41    Předmět: Citovat
To by asi výkonově nepokrylo. Pokud je sníh nebo led, je potřeba dost hodně energie. Navíc by bylo nutné na to myslet při montáži panelů.
Odmrazoval jsem parabolu 90cm a topný prvek 500W si poradil, ale jen dole, což trochu stačilo.
Výsledný efekt by bylo energeticky -.
Strana 3 z 5
