Tesla MERKUR 2
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2023, 19:38    Předmět: Tesla MERKUR 2 Citovat
Potřebuji poradit s opravou MERKUR2. Obraz je mdlý, kontrast nejde regulovat. Napětí 10,8V je v pořádku, napětí 135V od D6 C10 je v pořádku, na kolektoru T1 je jen něco přes 20V. měl jsem podezření na svod C2 150n ale tím to není. Jak pokračovat ? schéma je třeba zde: http://www.oldradio.cz/schemata/ts4162absch.pdf
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2023, 19:54    Předmět: Citovat
Máš osciloskop, nebo můžeš jen měřit napětí?
Klidně mohl jen uhnít přívod k potenciometru kontrastu, zkus to
Jedeš na externí vstup nebo z antény? Pokud na externí vstup, zkus přepnout na anténu a měl by se objevit standardní šum.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2023, 20:06    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
šum tam nějaký je pokud to není naladěný. OBraz je vidět ale je dost ndlý a když se přidá jas tak to má tendenci jít do zpětných běhů. Osciloskop mám.
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2023, 20:38    Předmět: Citovat
Jestli máš osciloskop, tak si připoj externí signál na vstup a jdi po něm. Je to nejrychlejší.
Zpětné běhy by měly být dost zatemněné, výrazně viditelné zpětné běhy způsobuje nezatemnění těch snímkových. Takže se podívej na tu diodu do emitoru od vertikálního modulu. Může být prošlehlá. Když ji odpojíš, mělo by vše fungovat normálně, kromě právě zpětných běhů. To samé platí pro tu druhou z horizontálu.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2023, 22:49    Předmět: Citovat
Taky by to mohla být již vypálená obrazovka.
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2023, 23:07    Předmět: Citovat
Ta nesníží napětí na kolektoru T1...
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2023, 4:25    Předmět: Citovat
Obraz je celý? Taky malé VN.
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2023, 6:44    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
pamatuji si, že jsem řešil u Merkura závadu s malým VN a tehdy byl vadný kondík C6 82n z kolektoru VN tranzistoru na zem u VN trafa . . .
měl svod který se choval jako "zenerka" . . . a bylo to na něm i vidět.
. . . na boku měl malou vybouleninu.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2023, 14:11    Předmět: Citovat
radioelectrum napsal(a):
1. Jsou v pořádku rozměry obrazu, popř. mění se nějak?
2.Mění se napětí na bází T1 při otáčení potencimetrem? Liší se nějak napětí na emitorech T2,T6 s napětím na bázi T1, popř. mění se ta změna s otáčením poťákem potenciometru?
3. opravdu se při otáčení kontrastem obraz nijak nemění, ani, když stáhneš jas tak, aby jsi měl černou i bílou, byť s malým rozdílem?
V podstatě u každého Merkuru, který mi prošel rukama bylo při regulaci kontrastu znatelné "chrastění" - pokud jezdec ztratí kontrast, obraz by měl úplně zmizet. Několikrát jsem měl i uhnilý vývod BF257, ale jak jsem psal v přechozí větě, v takovém případě by obraz měl úplně nebýt.
Osobně si dokážu představit, že to bude obrazovkou, pár takových jsem tu měl. Ale to záleží na tom, jak moc platí tvrzení "kontrast nejde regulovat"
radioelectrum
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2023, 17:18    Předmět: Citovat
houmr napsal(a):
ano rozměry jsou v pořádku
houmr napsal(a):
[/i]"
vůbec nereaguje, žádné chrastění tak jak to bývá
