kanálová propust
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 13:03    Předmět: Citovat
Hrozný řešení.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 14:34    Předmět: Citovat
Zadelavas si na prusvih Smile Na jednu stranu chces omezit ruseni a pak tam nacpes sirokopasmovy zesilovac ze sitovky.Kdyz uz tak ty zname donut ke koupi kanaloveho zesilovace,neni to investice hrozna,ted uz nemam prehled,ale stavaly ty nejjednodussi kolem 200,- a porad by byly lepsi nez ten z te sitovky.
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 15:48    Předmět: Citovat
Můžu ti dát schema zapojení zesilovače K9 i slučovače K9/REST, ovšem bez polyskopu je ti to nanic.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 5:08    Předmět: Citovat
Vcelku osvědčené komponenty má TEROZ http://www.teroz.cz/html/kanal_zesil.htm , ale laciné to není a přesně na míru asi taky ne.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 17:55    Předmět: Citovat
Je to dobrý už to chodí,díky za přízpěvky
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 18:54    Předmět: Citovat
Tak povídej, přehánět ani moc nemusíš, cos tam dal?
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 12:26    Předmět: Citovat
Takže jedna anténa je tam se zesilovačem K29-60 nasměrovaná na Jeseník a ta druhá nasměrovaná na Brno ,ale nechal jsem v ní širikopásmový zesilovač,protože jsem měl jeden navíc a nechtěl jsem do toho moc investovat.Sloučil jsem to slučovačem VHF-UHF,do kterého jsem napájel tlumivku pro napájení/ 20z drátu na ferit. jádru 3mm/ a chodí to.
