binární čítač
wh1sp3r
Založen: Mar 09, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 12:19    Předmět: binární čítač Citovat
Ahoj,
Potřeboval bych poskládat 19-bitový čítač .. délka impulzu pro přičtení je 0.04uS, takže by měl být rychlý. Samotný čítač není problém Smile ale problém je, že můj PIC33F generuje hodiny 1010101010... a jakmile naskočí 1, chtěl bych, aby čítač přičetl, a jakmile zase padne na 0, chci aby opět čítač přičetl Smile ... ono totiž normální čítač přičte při 1 a při 0 čeká.
Generuju VGA signál, a tak bych chtěl touhle cestou rychle adresovat do SRAMky.
Díky
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 12:33    Předmět: Citovat
Vyrob si derivační článek a vyhodnoť obě "jehly" , nebo použij derivační článek pro přímej a invertovanej signál a sečti. Na 25MHz by to ještě neměl být problém, je to v podstatě násobička dvěma.
P.S. Ještě je na to jedno řešení, ale mám zrovna okno... Confused
wh1sp3r
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 12:54    Předmět: Citovat
ZdenekHQ: Trochu tomu nějak nerozumím, nikdy jsem neviděl derivační článek Smile ale jasně .. je třeba signál jednoduše vynásobit 2 Smile ale fakt mě nenapadá jak.
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 13:07    Předmět: Citovat
Na výstup z procesoru/hodin dej seriově kondík , odpor do země a hradlo. Ty samý hodiny invertuj a použij to samý - RC + hradlo. Výsledek sečti, v tomhle případě NANDem. Časová konstanta RC článku by měla být asi 1/4 z 0.04us či kratší (komu se to chce spočítat při odporu 1K pro LS či 10K v případě HCT ? )...
Naposledy upravil ZdenekHQ dne st únor 13 2008, 13:39, celkově upraveno 1 krát.
wh1sp3r
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 13:09    Předmět: Citovat
ZdenekHQ: jasně, díky, zkusím to Smile
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 13:30    Předmět: Citovat
Myslím, že ten kondík bude tak kolem 12-15p, odpor 1K, 74F00 - to není počítaný, ale přímo z aplikace.
wh1sp3r
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 13:56    Předmět: Citovat
Zapojil jsem to .. a nejde to, jenom když vytáhnu odpory a trochu postrčím do kondíku Smile
zřejmě mě tam něco chybí.
Takhle to je správně ?
EDIT: frekvence se zdvojnásobí .. to pak pojede 50 Mhz ... bude pak na to nějaký čítač, který spolehlivě bude fungovat na této frekvenci ? popřípadě jaký by si navrhl ?
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 14:21    Předmět: Citovat
Chybí ti tam invertory nebo nand za každým RC členem. Takhle bys to musel sčítat ANDem, ale kvůli vytvarování hran je lepší použít ty oddělovací invertory.
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 14:23    Předmět: Citovat
A jako čítač můžeš použít 74HCT4040 .
wh1sp3r
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 14:27    Předmět: Citovat
ZdenekHQ: Takže za každý člen (kondík a odpor) dám ještě invertor, a z toho invertoru to leze do toho NANDu, je to tak ? jdu na to Wink moc Dík Smile
wh1sp3r
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 14:59    Předmět: Citovat
Takže takhle by to mělo být správně ?
Zkoušel jsem zapojit výstup z PICu na invertor a výstup invertoru měřit osciloskopem .. a nic. Mám podezření, že problém je v tom, že výstup z PICu je 3.3V a že to nesepne .. je to možné ? Jak nejlíp zvětšit napětí na 5V, anižbych nějak pozměnil hrany ?
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 15:10    Předmět: Citovat
Jde ti ten osciloskop do 100 MHz? A ty obvody taky? Pracuješ tam s pulzy délky 10 ns.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 15:11    Předmět: Citovat
Ještě mě napiš, co používáš za hradla, je nutný minimálně ALS, ale raději F.
Z 3.3V na 5V můžeš opět použít jedno hradlo, navázaný přes kondík 1N a přemostěný odporem kolem 10K - funguje to jako zesilovač. Možná by to šlo i natvrdo.
Tranzistor není ideální řešení kvůli strmosti hran, stejně tak jestli je v PIC otevřenej kolektor, nebude to fungovat dobře. To hradlo to vyřeší.
wh1sp3r
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 15:22    Předmět: Citovat
ZdenekHQ: Tak mám tu jenom 74ALS40 Invertory. Ty jsem právě zkoušel Smile na vstup jsem dal výstup z PICu .. a výstup hradla měřil osciloskopem .. jenom se malinko zvýšilo napětí ale .. jinak rovná čára Wink samozřejmě to hradlo napájím 5V.
ty NANDy, co tu mám jsou pomalé HCF4011BE. ale to neva .. koupím ,co potřebuju.
Sranda je .. že ty paměti jsou taky na 3.3V Smile tímhle měněním napětí asi hodně zdeformuju hrany co ? Very Happy
"Z 3.3V na 5V můžeš opět použít jedno hradlo, navázaný přes kondík 1N a přemostěný odporem kolem 10K - funguje to jako zesilovač."
Jaký hradlo a jak to zapojit ? Smile
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 15:26    Předmět: Citovat
Nechci šťourat, ale nebylo by jednodušší tu frekvenci vůbec nezdvojovat?
Prostě čítač přilepit na signál hodin a adresu složit takto:
Bit 0 - přímo hodiny.
Bit 1 - nejnižší bit čítače.
Bit 2 - druhý nejnižší bit čítače.
Atd.
