Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5212 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt listopad 30 2023, 7:40 Předmět:
yeeshkul napsal(a):
Já nevím co to je, googloval jsem to a vyskočil na mě seznam přístrojů. Pomohlo by mi, kdybys mi to prozradil
Je to napájení?
Je to mainframe do které se ta PG 506 zasune aby mohla fungovat. Viz třeba: https://w140.com/tekwiki/wiki/TM5006
PG 506 mám taky, ale určitě ne na půjčování.. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: čt listopad 30 2023, 8:03 Předmět:
A na co vůbec tu sondu potřebuješ mít zkalibrovanou? Pokud se ti nechce kupovat kalibrační gener, tak si ji budeš muset někde nechat zkalibrovat. Ale to zadarmo taky nebude. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Tektronix P6015A
Co to je mainframe? V manuálu je "Requires TM 500 or TM 5000 Series Power Module or equivalent". Má ten PG 506A vlastní zdroj nebo ten je součástí tý skládačky?
No jasně, můžeme to nechat zkalibrovat, ale chtěl jsem prvně vyzkoušet cestu zesílení obdélníku z R&S SMT06.
Custe díky moc za pomoc. Co je v tý laborce pod Vítkovem?
Naposledy upravil yeeshkul dne čt listopad 30 2023, 9:15, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6532 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: čt listopad 30 2023, 10:15 Předmět:
To je olovo, stínění na gama. To bylo na trackové kvantové měřáky elektronů (jakoby křemíková mlžná komora), tak aby to nezahltili fotony, které tam všude lítají... Do komory byl jen malý kruhový otvor, kam se pouštěly elektrony.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12427 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá prosinec 01 2023, 9:36 Předmět:
fredis napsal(a):
Ty máš ty věci, co byly kdysi v Praze na Sluvisu? Těch PG506 asi v cz moc není, i Tekservisák blahé paměti si to kdesi půjčoval. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: pá prosinec 01 2023, 9:49 Předmět:
Tenhle náhodou ne . Koupil jsem ho za velkou louží. Mám i TG501, SG 504, pár 503, 284ku... Kterýho servisáka máš namysli? Když tak do SZ.
Sluvis byla ta půjčovna, ne? Tam jsem kdysi koupil 466ku. No to už ani není pravda. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: pá prosinec 01 2023, 10:20 Předmět:
Jo, Sluvis byla myslím původně "Služba výzkumu", kromě půjčování techniky snad vyráběli i nějaké chemie a další. Firma snad skončila papírově někdy tak 2010, jestli se nepletu, a nefunkční byla tak od roku 2005? ... sranda je, že dodnes ji uvádějí někteří internetoví šmejdi a zprostředkovatelé ve svých seznamech a katalozích .
A ta sonda je co za typ? Tektronix P6015?
Pokud má člověk dostatek trpělivosti, tak se to nechá kalibrovat i na sinus generátoru, ale je to dost časově náročné. Hlavně se to musí kalibrovat na konkrétním vstupu osciloskopu, kde se to bude používat - výsledek závisí na vstupní kapacitě osciloskopu.
Strana 3 z 5
