uprava Dominant 1039A
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2023, 16:12    Předmět: Citovat
Tak při zadání TESLA Solo 638A jsem našel uvedené kousky, nenašel jsem obrázek plošného spoje a nikde není dokumentace s deskami plošných spojů s popisem bloků a součástek. Možná je to na té ničemné a mrzké slovenské adrese radiohistoria.sk kde se chlubí co všechno mají, ale nedá se tam nic stáhnout. Měli by se podívat na elektrotanya nebo oldradio jak vypadají použitelné stránky.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2023, 15:43    Předmět: Citovat
Ještě k opravám, sešly se mi tři kousky, z řádným nebyl nějaký větší problém - výměna přenosky, oprava tlačítka AFC, předvolba visící na volbě 3, nic vážného, kupodivu i německé filtry 10,7MHz nebylo potřeba měnit. Jediné co měly společné je na foto, u jednoho jeden kanál nehrál vůbec, polštářek byl zničený úplně, na ostatních dvou situace viz fotku. Asi za to může kondenzátor pro motor.
 Velikost:  257.45 kB
 Zobrazeno:  75 krát
 Velikost:  216.42 kB
 Zobrazeno:  66 krát
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2023, 17:39    Předmět: Citovat
V servisní dokumentaci rádia Solo jsou pouze pl. desky které mají odlišnost od základní dokumentace od Dominantu. Základem je mít dokumentaci pro Dominant, kde je vše potřebné.
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 9:47    Předmět: Citovat
Jo to je hezký postřeh. Jediný problém je, že kompletní dokumentace k Dominantu není k nalezení.
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 10:53    Předmět: Citovat
Na WWW.oldradio.cz je dokumentace
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 10:56    Předmět: Citovat
Není. tam je jen to, co dostal každý s rádiem - návod a schéma. Servisní dokumentace - výkresy plošáků, rozpis osazení desek, popis obvodů a slaďování chybí.
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2024, 16:05    Předmět: Citovat
Ještě dotaz ke keramickým filtrům. Dostalo se mi do ruky jedno Solo. Keramické filtry 10,7 musely oba pryč. Přijímač byl někde v mírném vlhku, stínící kryty byly trochu orezlé. Ale blbě hraje i AM. Odcházejí i tyto filtry? Ladí to, má to i selektivitu, ale signál je slabý na všech rozsazích. Vzhledem k tomu, že aktivní je tam jen A244D, tak na jeho odchod moc nesázím. Ale při překlenutí nevypájeného filtru kapacitou se zisk nezvětšil (jsou tam dva v sérii).
PS: Tak divoce zapájenou desku jsem už dlouho od Tesly neviděl. Všechny vývody jsou těsně zahlé na plošák jak za dávných elektronkových časů. Vypájet z toho plošáku něco je porod, podezřelou zeleninu kolem A255D jsem nakonec radši nejdřív vylomil.
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2024, 4:37    Předmět: Citovat
Jestli to nebude taky tím, jak daleko to máš k jakému AM vysílači. Jejich výkony jsou dnes i o 20 dB nižší, než v době, kdy se to rádio prodávalo.
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2024, 8:47    Předmět: Citovat
Ne, tím to není. tady v Praze i na takové hračky jako Doris nebo Perla chytám bez problémů Country z Liblic a Český Impulz v plné síle. Dechovka, byť je hned za Prahou, je slabá, ale taky funguje.
Chová se to divně, ale filtry budou asi OK. Myslel jsem si, že nejede celé AM, ale večer jsem na tom na DV chytil Poláky (což je v Praze takový test vzdáleného příjmu, germaniové tranzistoráky to mají utopené v šumu, Sázava naopak velmi čistě) a na KV čínské zpěvy. Jen SV se nakonec chová pochybně. Když se dotknu feritky (kdekoliv, je vodivá) signál se značně zesílí, je slyšet, že zabralo AVC. Stejně tak jako když připojím anténu, stačí pár metrů drátu. Na DV tohle nedělá, tam jen přidám rušení. Feritku jsem proměřoval, uladěná není, dolaďovací trimr SV je v optimální poloze. Chová se to, jako kdyby signál z odbočky do A244D byl nějak zatlumen, ale zatím jsem nic nenašel, diody se jeví OK, přepínací napětí jsou správná a feritka má všechna vinutí OK. Takže zase další bratislavská magie. Hned vedle se T710 chová normálně.
Strana 4 z 4
