Ahoj mám takové trápení a jsem bez nápadu.Basový zesilovač má na výstupu - větev napájení, tranzistor Q18 je v saturaci přechod BE je téměř -0,7V. Všechny tranzistory proměřeny , projistotu vyměněny , rezistory změřeny vše ok , keramiky prověřeny na svod jsou v pořádku, diody proměřeny na desce dioda testem zdají se být v pořádku. Poradíte mi s inspirací, kde ještě může být zrada. Testuji bez připojeného reproduktoru, nic se nehřeje.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12167 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt listopad 30 2023, 16:50 Předmět:
bu2520 napsal(a):
nevěřím . . .
ještě jednou to projdi, něco jsi přehlédl . . .
jaký proud teče přes R141 a jaký přes R142 ???
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4272 Bydliště: u HK
Zaslal: čt listopad 30 2023, 18:38 Předmět:
jo ty hodnoty cojsem psal do schematu sedí jsou mírně dynamické do ustálení, ale ty hodnoty co jsem dal do schematu, už jsou po pár vteřinách tak se nemění
Zaslal: čt listopad 30 2023, 19:31 Předmět:
tak buď to blbě měříš, nebo ten R141 nemá 3k3 !!!!
podívej se na to ještě jednou, někde děláš chybu a zatím jí nevidíš !!!
pokud jsou napětí na bázích Q12 +34V a Q18 -34V znamená že by na R141 3k3 muselo téci cca 20mA !!!!
a né to co jsi napsal !!!
bu2520 napsal(a):
no vážně jsem tranzistory měnil za nové, přes R141 teče 1,3mA (úbytek 4,2V) a přes R142 3mA (úbytek 3V)
. . . takže znovu a lépe !
znova změř napětí v těchto bodech a doplň do schematu
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: pá prosinec 01 2023, 10:20 Předmět:
V kolektoru Q11 by nemělo být -34V. To máš proti předchozím měřením jinak. Hledej problém kolem Q14 a Q11. Projdi to celé měřením napětí v odpovídajících bodech zrcadlově proti druhé straně a hledej rozdíl, mělo by to být plně symetrické. Např. může být přerušený R122 nebo R121. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
