Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2040 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: čt listopad 30 2023, 15:31 Předmět: PC nestartuje
Sousedka v domě má no name stolní počítač, náhle jí nejde spustit - po stisku tlačítka to 3x pípne a nic, pokud znovu stiskne tak se roztočí do vysokých otáček ventilátor v PC . Chyba hardware ?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt listopad 30 2023, 16:30 Předmět:
rnbw napsal(a):
...typicky nejake elyty nafuknute.
Chyba. Typicky VŠECKY ... včetně těch ve zdroji. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7723 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt listopad 30 2023, 16:35 Předmět:
Přesně jak je psáno výše. Zjistit typ desky a co to pípnutí znamená. Pak se dá jít dál. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: čt listopad 30 2023, 16:41 Předmět:
Nejobvyklejší pípkódy zjednodušeně - 1 pípnutí "nenalezen boot dalšího systému" = není nebo je nefunkční disk, stačí aby byl nakopnutej boot-loader v BIOSu-UEFI, 2 pípnutí - "nefunguje RAM" - stačí nedomáčknutá nebo špatně usazená v DIMMu případně špatná filtrace napájení, 3 pípnutí - "nefunkční grafika" -zase stačí, aby neměla dostatečně vyfiltrovaný napájení. Jak vidno, jsou to buď věci související s neopatrnou montáží, kdy není zkontrolovaný správný usazení komponentů do příslušnýho slotu, nebo chyby v napájení, obecně špatná filtrace = velká střídavá složka. Jelikož se s kompem u sousedky pravděpodobně v nedávný době+ nijak nemanipulovalo, lze v drtivý většině předpokládat ty vyschlý elyty ve filtraci +5V a +12V větvích napájení. V takovejch případech je dobrý překontrolovat i zdroj, protože tam se kondíky nafukujou taky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt listopad 30 2023, 16:47 Předmět:
Každopádně popis problému úplně naprd. Obecně - když není z čeho bootovat, tak to jaksi nesouvisí s POST, bootuje se až poté. Takže by to naběhlo, ukázalo úvodní screen a dalo by se vrtat v BIOSu... Takže v bootování bych problém neviděl, tak daleko se ono PC dle všeho ani nedostane a ztroskotá něco před tím. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Beep kódy BIOSu třeba zde: https://www.computerhope.com/beep.htm Chtělo by to ovšem vědět, jaký BIOS tam je. A taky 3x píp může být dva krátké a jeden dlouhý.
Takže chce to zjistit BIOS (dle výrobce desky) a zjistit, co vlastně signalizuje.
Zaslal: pá prosinec 01 2023, 20:47 Předmět:
No hrabat se jí v tom rozhodně nebudu. Ale pokud by byla jen vybita baterie CMOS, tak PC přece normálně naběhne a pak vyžádá stisknutí F1 pro pokračování, ne ?
Zaslal: so prosinec 02 2023, 2:50 Předmět:
Už se mi s mámoprknem GigaBite stalo, že nestartovala, jen 1x pípla a šlus. Podezření na CR2032, protože poč byl denně používanej, ale prakticky nic se do něj neinstalovalo a v posledním cca půlroce se jen používal. Baterka vyndaná, vyzkratovaný kontakty v soklu, vložená nová "Renata" = poč nabíhá, bootuje, ale zmizelo veškerý nastavení a personifikace. Filtrační elyty na mámoprknu i ve zdroji byly good, ale samotnej poč byl kupovanej jako sestavenej a jediný co se od pořízení doplnilo nebo vyměnilo, byla zdvojnásobená DDR3 RAMka, druhej HDD 500GB na data a výměna CD/DVD mechaniky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34272 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so prosinec 02 2023, 10:57 Předmět:
Dlho som pouzival dosku PCPartner TXB820DS, ktora s vybitou CMOS bateriou nesla vobec (uplne mrtva). Myslim, ze tam vobec neboli diody, ktore by zabezpecili napajanie RTC zo zdroja. Ale je to vynimka medzi stovkami inych typov.
