Deska ovládání sklokeramiky, problém s dotykovým sensorem
golemson
Založen: Nov 13, 2021
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2023, 15:50    Předmět: Citovat
Nepoužíváš náhodou někde poblíž nějakou úspornou zářivku? Před nějakým časem jsem řešil, že občas blbě funguje dálka k TV a kupodivu to dělala ta úsporka. Po její výměně za ledku bylo vše OK.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2023, 10:35    Předmět: Citovat
Ne, okolním osvětlením to nebude, řídící deska se chová stejně i po vymontování a zkoušení na stole v dílně. Tranzistory u čidel jsem měřil, zdají se v pořádku, měřil jsem i keramické smd kondenzátory zda některý nemá svod. Zatím jsem žádnou chybu neobjevil. Zkusil jsem desku řádně omýt v isopropylu, byl na ní místy takový zvláštní černý povlak, který ani na fotce nebyl pořádně vidět.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2023, 10:54    Předmět: Citovat
ještě bych se podíval na krystal
sr71
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2023, 20:18    Předmět: Citovat
Po omytí desky další test, všechny tranzistory a keramiky v oblasti ovládání se jeví při měření jako dobré. Už i vidím foťákem na mobilu svit všech diod (všechny svítí nezvykle slabě, oproti třeba diodám v dálkových ovladačích, takže jsem to při prvním pokusu přehlédl). Deska se chová stále podobně. Po připojení k napájení se standardně rozsvítí a zůstane zamknuté ovládání. Tlačítko/sensor odemykání funguje spolehlivě, po odemknutí lze většinou i zapnout celou desku tím problémovým senzorem, poté ovládání všeho cca 10s funguje normálně, ale následně se vždy ovládání samovolně vypne, jako kdybych ho vypnul tím zapínacím/vypínacím senzorem. Poté reaguje senzor zamknutí ovládání ale deska nelze zapnout. Znovu lze zapnout až po "restartu" odpojením napájení, a tak pořád dokola.
Preventivně jsem i zkusil součástky v oblasti tlačítek propájet horkovzduchem.
Naposledy upravil sr71 dne čt listopad 30 2023, 21:41, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2023, 20:22    Předmět: Citovat
Předpokládám, že ledky jsou buzené impulsy, jak jsem psal výše, tedy většinu času nesvítí a proto ten malý jas na foťáku. Nyní už máš jen jedinou možnost, podívat se na signál z fototranzistoru osciloskopem. Problém může být také někde úplně jinde, deska má procesor, poud si někde něco měří a zjistí chybový stav, může se prostě vypnout a pak se nechtít nechat zapnout.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2023, 21:27    Předmět: Citovat
Jak je deska připojena na síť? Jestli pomocí dvou fází, nedošlo ke krátkodobému odpojení "nuláku" v instalaci (následkem poruchy v síti), kdy byla deska jen na fázích?
sr71
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2023, 21:45    Předmět: Citovat
Dvěma fázemi připojená je, ale nemyslím si že by tohle vzniklo odpojením nuly i kdyby k němu náhodou nějakým způsobem došlo. To se někdy stává u indukčních desek. Do tohoto ovládání které řešíme jde jen L a N, ze druhé fáze jsou napájena jen 2 ze 4 těles
sr71
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 20:15    Předmět: Citovat
Měřil jsem napětí na výstupu fototrazistoru u funkčního i nefunkčního tlačítka a na obou tlačítkách je bez zastínění senzoru cca 30mV, po zastínění senzoru prstem napětí stoupne na hodnotu okolo 200mV. Takže ty senzory nejspíš fungují správně a problém bude až někde dál ve zpracování signálu nebo v tom přímo v tom procesoru
sr71
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2023, 10:30    Předmět: Citovat
opravu té desky jsem nakonec vzdal, protože jsem sehnal jinou desku stejného typu s vadným zdrojem na vstupu s jejíž opravou jsem si poradil
sr71
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2024, 14:05    Předmět: Citovat
Řešil jsem zde problémovou funkčnost ovládání sklokeramiky s "optickými dotykovými sensory". Zajímavé je že od té doby jsem se setkal s dalšími dvěma podobnými případy u podobně starých desek se stejným/optickým systémem ovládání. Ovládání jehož fotografie přikládám, začala postupně čím dál častěji samovolně vypínat zapnutou sklokeramiku (do stavu jako bych ji vypl tlačítkem on/off). Skončilo to stavem když už deska vypínala tak často že už byla prakticky nepoužitelná. Na desce jsem nic vyloženě vadného nenašel, pouze 2 elektrolyty měly mírně zvýšené ESR, ty jsem vyměnil, ale nic zásadního se nezměnilo. Možná prvních pár dnů bylo vypínání méně časté ale poté se vše vrátilo do starých kolejí. Dokonce jsem zjistil že ovládání desky reaguje náhodně někdy např. na pohyb ruky ve vzdálenosti řekněme 30cm nad ovládáním.
Zkoušel jsem měnit okolní osvětlení zda nedojde k nějaké změně ale je to stejné. Dělá to na mě dojem, vzhledem k tomu že jsem v poslední době viděl 3ks podobně vadných a podobně starých ovládání pracujících na stejném principu, jakoby na té desce něco vystárlo, ale nenapadá mě co? (nějaká citlivost těch optoled nebo optosnímačů?)
 Velikost:  254.31 kB
 Zobrazeno:  21 krát
 Velikost:  209.18 kB
 Zobrazeno:  20 krát
 Velikost:  283.38 kB
 Zobrazeno:  25 krát
 Velikost:  276.58 kB
 Zobrazeno:  24 krát
Naposledy upravil sr71 dne po květen 27 2024, 6:33, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2024, 14:39    Předmět: Citovat
Mozno odchadzaju tie IR (ci ake su to) LED?
