Elektromagnetické odmražování
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2023, 22:04    Předmět: Citovat
Chlapi. Všechna energie je naprosto zdarma, jen lidi za ni platí...
Dekker
Založen: Jan 11, 2017
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2023, 8:03    Předmět: Citovat
jede to na entropie Very Happy
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2023, 20:42    Předmět: Citovat
Takže to bude něco jako ty magnetické náramky na ruku (pro pamětníky).
A jak se těžko sháněly !
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2023, 21:05    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
. . . japonec a nemá náramek ?
https://youtu.be/IZjHIiLl5KM?feature=shared&t=20
dvorak
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2023, 21:13    Předmět: Citovat
Ale nyní vážně - pokud nemám el. vyhřívání předního skla, pomůže malý tepelný ventilátor na 12 V ?
https://www.zbozi.cz/vyrobek/geko-g80450-topeni-do-auta/
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2023, 21:28    Předmět: Citovat
Dle mého názoru pomůže
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2023, 21:55    Předmět: Citovat
Problém je, že i kdyby to z autozásuvky bralo 20A, což nelze, protože autozásuvka uhoří, tak by byl výkon 250W, což je ukrutně málo. Mé předchozí služební auto mělo 1kW elektrický ohřev vzduchu ve výdechu na přední okno a bylo to takové šimrátko, trochu to pomohlo, ale žádný zázrak. Současné auto má topení klimatizací a to už pomůže výrazně více.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 12:20    Předmět: Citovat
Presne, 250W by tam muselo bezet dost dlouho, aby led povolil. Autozasuvky mivaji tusim 10A pojistku, takze jen 120W.
V ohrevu zadniho skla mam tusim 2x 30A pojistku.
Co me ale napadlo, v druhym aute mam takovej ten vyhrivanej potah na sedacku do autozasuvky. Kdyby se zevnitr prilozil na sklo, tak to podle me za chvili povoli, topi to vcelku hezky
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 18:07    Předmět: Citovat
Byl bych s tím foukáním horkýho vzduchu na sklo, který má z druhý strany zmrazky docela opatrnej.
Když jsem měl ještě Pažouta 405, což byl poslední francouz, kterej ještě pořádně topil, stala se mě s namrzlým sklem tahle příhoda. Venku ráno asi -10° C, večer bylo kolem nuly a chumelilo. Oškrábal jsem sklo aby bylo aspoň trochu slušně vidět, nakopnul dehet, pustil topení na sklo a po asi 5 minutách vyrazil. Ujel jsem asi 10 km a najednou rup a od spodního okraje skla před ridičem až do boku u spolujezdce prasklina. Prostě ty neoškrábaný zmrazky po obvodu skla a do toho z druhý strany horkej vzduch udělalo ve skle takový pnutí, že sklo ruplo.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 22:59    Předmět: Citovat
Mně by se líbila sada DEFA ComfortKit II Plus 1400 a k tomu předehřev motoru. Jenže do Dacie z r. 2012 se mi to za ty peníze nevyplatí. I za samotné topidlo do kabiny chtějí dost peněz. Tak jsem aspoň v Lidlu koupil takovou tu dečku na čelní sklo.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 10:01    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
Na krabici píšou 150W => odběr cca 12A. Tedy z baterie s kapacitou 60Ah by to jelo 5 hodin. A pak je po žížalách, nenastartuješ.
Nechat to běžet se zapnutým motorem nedává smysl, to už topí motor.
Tedy je to další věc k ničemu.
A pokud máš možnost k autu přivést 230V, pak stejnou službu udělá topící ventilátor do pětistovky, pro jistotu s termostatem. Stačí zapnout hodinu před jízdou a máš odmraženo a vyhřáto.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 12:05    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
dvorak napsal(a):
Přemejšlíš chybně, Vejvodo. V zimě při teplotách pod nulou ta 60Ah baterka už nevotočí motorem při vybití pod nějakejch 40-50% kapacity. Takže ano, "topnej" ventilátorek by na ni mohl jet AŽ 5 hodin, ale už zhruba po 3 hodinách jeho provozu by se prostydlej motor (protože větráček ohřívá interiér, ale motor nechává ledovej) nedal nastartovat z totožný baterky ...
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 12:57    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Byl bych s tím foukáním horkýho vzduchu na sklo, který má z druhý strany zmrazky docela opatrnej...
Když jsem se po vojně živil jako řidič Carevny, tak v zimě se to na dopravě všeobecně řešilo jednoduše. Nastartovalo se auto, odmetl sníh a nakonec se okno polilo horkou vodou. Za celých 10 let co jsem tam sklo nikomu neprasklo. Praktikoval jsem do nedávna, a bylo jedno jestli na Š100, 120 nebo Daewoo.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 13:13    Předmět: Citovat
Tak to jste asi měli extra kliku, tady za 30 let bydlení na sídlišti už jsem viděl snad 5 takhle "šikovnejch" řidičů, co si nalili na zamrzlý čelní sklo z PETky teplou až horkou vodu (do PETky nalejt vařící vodu nejde, flaška se smrskne, ale tak 40-50°C ještě snese) - a to sklo jim puklo ... Ještě tak vlažnou, aby teplotní rozdíl mezi sklem a nalívanou vodou nepřekročil nějakejch 20-25°C, ale nalít na čelní sklo v mrazu -20°C vodu horkou 80-90°C bych si nikdy nelajznul ...
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 13:21    Předmět: Citovat
Prasklá přední okna, ať už po polití, nebo po ofuku teplým vzduchem, jsou obvykle od naťuknutí od kamínku. Což je sammozřejmě info tak trochu na nic, protože drobná poškození se najdou na každém předním skle.
Strana 2 z 3
