Umělá elektronická svíčka - pulzující Led plamínek
Jurbise
Založen: Feb 08, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 14:46    Předmět: Umělá elektronická svíčka - pulzující Led plamínek Citovat
Zdravím všechny.Nemáte někdo návod (stačí i bez DPS) na funkční a ozkoušené zapojení elektronické svíčky (orig. vyrábí tuším Philips).Našel jsem na netu 2 zapojení,první s tranzistory a druhé s hradly(integrované) a ani jedno se mi nepodařilo zprovoznit.To druhé začne pulzovat až když uchopím ten integráč do ruky,asi se změní proudové poměry.Tak pokud někdo má 100% co funguje a je ta imitace věrohodná,prosím o něj.Pokud by to zvládlo i výkonnější led namísto běžné uvítám.Díky!!!
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 15:21    Předmět: Citovat
U toho zapojeni s hradly zablokuj napajeni 100nF keramikou(co nejbliz integraci), melo by to pomoct.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 16:04    Předmět: Citovat
Kdyby to mohlo být na síťové napětí, tak se dělají takové doutnavky - má to baňku jako svíčková žárovka, závit E 14 a vevnitř je tmavá destička ve tvaru plamene. Při provozu po té destičce běhají oranžové výboje, vypadá to docela hezky a věrně. Bohužel nevím, jak se to přesně jmenuje, takže odkaz nebude...
Nedalo by se třeba použít nějaké zapojení, využívající lavinový efekt tranzistoru? Třeba tohle: http://www.danyk.wz.cz/blik5.gif
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 18:53    Předmět: Citovat
Taky mě to původně napadlo - správně "vyhodnotit" a smíchat několik generátorů šumu...
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 21:39    Předmět: Citovat
Hledej v KTE. Něco takového jsem tam kdysi viděl. Kdybys měl zájem můžu zkusit pohledat.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 4:49    Předmět: Citovat
V internetových shopech nabízejí blikající LED svíčky již od 50 Kč.
Jurbise
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 12:27    Předmět: Citovat
Tady je to schema,podle kterýho to mám a chová se to stále stejně.Ten kond 100nF jsi myslel jako do série s napájením? Ledka jen svítí a nebliká.Nepotřebuje to ještě nějakou úpravu??Díky všem za příspěvek!!
 Soubor:  Elektronický plameň.jpg
 Velikost:  245.93 kB
 Staženo:  1070 krát
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 12:49    Předmět: Citovat
schématek je celá řada, tady třeba s procesorem:
http://www.parallax.com/dl/docs/cols/nv/vol6/col/nv126.pdf
tady zase jednodušeji:
http://members.shaw.ca/novotill/FireLightFlicker/
nebo tady z 555 (je to dost drsné, ale názorné...)
http://www.srkconsulting.com/candles/howto.html
Vygooglit toho jde spoustu (LED candle schematic).
Tvoje svíčka asi nepulzuje, neboť po připojení napájení se oscilátory nemají jak "rozběhnout" (dostávají na výstup tvrdou 1 přes LEDku). Proto pomůže to chycení do ruky. Chtělo by to polaborovat s připojením malého kondenzátoru (1-10nf) na jeden z prvních vstupů hradel proti zemi nebo jeden z výstupů před odpory 680, kond pomůže při náběhu napájecího napětí na chvíli podržet 0 a zapojení rozpohybovat...
Jurbise
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 13:24    Předmět: Citovat
Díky moc,myslím že vyčerpávající odpověď,teď už bych si měl poradit.Já nevěděl,jak se tomu angl. říká (jak jednoduchýSmilea cz odkazů je pár,tak kdyžtak pohledám .
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 17:10    Předmět: Citovat
Skus toto - mam to vyskusane asi 3 mesiace vkuse to vydrzalo blikat na cintorine
Co sa tyka toto zapojenia vyssie, mne chodilo hned po pripojeni napajania.
tandel
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 17:34    Předmět: Citovat
To není možné, že to tam vydrželo tak dlouho... Jinak dobré.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 18:56    Předmět: Citovat
Taky si myslím, že by to nevydrželo tak dlouho. Jenže u nás to bude asi tím, že to hned někdo ukradne. Evil or Very Mad
PabloX
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 19:45    Předmět: Citovat
Sorry som sa sekol s tymi 3ma mesiacmi, dal som ju tam pred Vianocami a v nedelu ju mama doniesla domov uz vybitu. Mal som tam staru NiMH baterku zo siemensu S6 len tak som ju nabil. Cize to vydrzalo cca 1,5 mesiaca.
Ked som davnejsie urobil obycajnu s LEDkou a ovladanim svetlom (primitivna schema s tranzistorom fototranzistorom a trimrom) tak to vydrzalo svietit tie 3 mesiace. Bola tam cervena LED a napajal som to "strednymi" clankami.
Neukradnu ti to ak to sikovne zamaskujes medzi kvety a nevypecies tu LEDku na maximalny svit. Zajtra sem mozem hodit foto tej sviecky.
PabloX
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2015, 14:17    Předmět: Citovat
Spomenul som si ze kedysi som sem daval tuto schemu, chcel som len dodat, ze od 1.11.2014 blika dodnes (3.4.2015). Napajanie je 3ks AA alkalickych clankov, pouzita LED cervena 10 000mCd.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2015, 14:40    Předmět: Citovat
Jurbise napsal(a):
Tak to jsou jenom dva oscilátory. Zkus je nejprve zprovoznit samostatně a proměř je osciloskopem.
