Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8025 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá prosinec 01 2023, 7:58 Předmět:
A zkoušeli jste kromě funkčnosti i správnost výpočtů? Mám obavy zda se za těch 45let v EU nezměnily některé postupy a výsledky výpočtů. To by ala měla zvládnou automatická aktualizace SW, ne? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18229 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá prosinec 01 2023, 10:35 Předmět:
Kdyby někoho zajímalo, jak jsou udělaný elektromotory v kolech marsovských vozítek, tak koukněte na stránky Maxon https://www.maxongroup.ch/maxon/view/content/index
Kdysi jsem s nima měl na Ampéru jednání a v jejich asi 4 cm tlustým katalogu k tomu bylo několik stran. Jestli to je i na webu jsem nehledal. _________________ Jirka
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2517 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: pá prosinec 01 2023, 13:12 Předmět:
DukeNuke napsal(a):
Tak jsem při úklidu objevil kalkulačku
Koupil jsem ji kolem roku 85 v Tuzexu za asi 150 bonů. Pravděpodobně funguje doteď jen proto, že do ní nemohly vytéct baterie. Za dva roky bude mít 40 let.
To CASIO fx115 mám z normálního papírnictví a nefunguje už pár let. Dokonce jsem to uměl i programovat. Vestavěná statistika nebyla dost přesná, to jsem musel počítat klasicky.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19694 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá prosinec 01 2023, 15:17 Předmět:
rnbw napsal(a):
Zmenili pi na 4, aby sa s rovnakym priemerom robili vodice vacsieho prierezu
A na drátotahu táhli rychleji, než třeba. Už v roce 1979 jsme v kabelu deklarovaném, jako AYKY 4x35, napočítali skutečný průřez každé žíly jen něco mezi 30 a 32 mm². Ale zjišťovali jsme to až před inspektorem IBP Vaškem z Nepolis, který tvrdil, že je to pětadvacítka, podle faktury to byla pětatřicítka, i vzali jsme šupléru, vypli to, měřili a počítali. Několikrát. Na pětadvacítku moc, na pětatřicítku málo. V Kablovce to prý pak mělo nějakou dohru.
Takže k tomu zaokrouhlení PÍ muselo dojít o dost dřív a ne každému to dali vědět.
Tak to si asi s něčím pleteš. V papírnictví to nikdy nebylo a programovatelná není. Ani to moc nedává smysl, protože napájení má jen na solární články, takže by se program vymazal hned poté, co bys ji dal do tašky... K programování ji ale použít lze, protože umí převody soustav a tehdy jsem začínal se strojákem, takže jsem ji hojně využíval.
Zaslal: pá prosinec 01 2023, 23:20 Předmět:
V jičínským papírnictví na rohu Husovky jsem kupoval itronovej Qualitron někdy 1973. Byl na čtyři tužky a žral jak tank. Ale dodneška je funkční.
Takovej zvláštní design, všecky rohy byly kulatý.https://aukro.cz/qualitron-model-1444-sbirkova-kalkulacka-7012442256 _________________ Jirka
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6670 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so prosinec 09 2023, 17:52 Předmět:
K tomu voyageru 1, jsem na YT našel video, jak ho přeprogamovali, ale už ho nenajdu. Zajímavá stránka příjem družic vč různých dat https://eyes.nasa.gov/dsn/dsn.html _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Není to na TyTrubce náhodou tento uřvaný, bombastický a nulově informující odpad? Pokud ano, tak si asi děláš srandu...
Řeknu to jinak: jestliže hledám informace (nejen) o takto sofistikovaném technickém problému, tak to rozhodně nebude na TyTrubce.
Malá nápověda: NASA, Kosmonautix, možná Osel a asi milión dalších normálních zdrojů. Psané dokumenty, ne videa (pokud není nezbytně nutné). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9693 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so prosinec 09 2023, 19:38 Předmět:
DukeNuke napsal(a):
Vystudoval jsem vejšku s bazarovou kalkulačkou Sharp elsi mate EL-5806
původ tuzex jak jinak (na "západ" se běžně necestovalo) a to na jedinejch
baterkách maxell G13 rok pořízení asi 1978 u mě ve službách od 1982
mám ji dodnes plně funkční, neuvěřitelné... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so prosinec 09 2023, 19:53 Předmět:
Někde mám TI ale nevím teď číslo. Ten s malým LED displejem a štítky se "software". Taky běhá, jasně baterky KO.
Z dob komunismu. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Strana 2 z 3
