Jakou cínovou pájecí pastu používáte-doporučte
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2023, 11:06    Předmět: Jakou cínovou pájecí pastu používáte-doporučte Citovat
Zdravím všechny přítomné. Uvažuji o použití cínové pájecí pasty jelikož potřebuji zapájet několik desítek SMD LED diod v pouzdru 0805. Podotýkám že jsem ještě nikdy s cínovou pájecí pastou nepracoval a tudíž s tím nemám absolutně žádné zkušenosti. Poohlížel jsem se po internetu a například na Aliexpess jsem našel tuto Sn42bi58 138℃.
Obracím se na vás kteří s tím máte zkušenosti aby jste mi v tomto směru poradili. Předem všem děkuji za jakékoliv přínosné rady.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2023, 11:39    Předmět: Citovat
Ty čínský stojí za prd, špatně se slijí, zůstávají vlákna pasty. Už dost dlouho mám tuto, pořád funguje dobře, ale cena je někde jinde.
Na pájení potřebuješ buď infra pájecí stanici nebo spodní ohřev. Běžný horkovzduch ti to odfoukne. Dá se to, ale musíš každou součástku držet pinzetou.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2023, 11:41    Předmět: Citovat
LED spajkovat len ohrevom zospodu. Teplo zhora ich roztavi skor ako cin.
Dekker
Založen: Jan 11, 2017
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2023, 12:05    Předmět: Citovat
já jsem nedávno zkoušel přiletovat ESP32 tímdle https://www.tme.eu/cz/details/esac305_20/pajky-jine-bezolovnate/ag-termopasty/art-agt-029-easy-print/ a furt nic a nic i když jsou zkoušel horkovzduch na 290°C. prostě to nechtělo zkapalnět. Jakmile jsem ale sundal ESP tak to najednou šlo jak vínko a hezky se to roztavilo a slilo na plošky.
Mikropájkou to šlo také luxusně. Možná jsem měl jen divně nastavenej horkovzduch
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2023, 12:07    Předmět: Citovat
Pokud můžeš desku hřát zespodu, klidně horkovzduchem, nebo položením na "hot plate", tedy v případě chudého amatéra na plotýnku vařiče, tak si plošky prostě normálně pocínuj páječkou, nanes tavidlo, polož na plošky ledky a dej to hřát. Pájím takhle úplně běžně a bez pasty. U toho vařiče pozor na přehřátí, chudý amatér si k tomu v pokročilém režimu udělá regulátor teploty, ale dá se to i jen zbytkovým teplem nahřáté plotýnky.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2023, 12:25    Předmět: Citovat
Tu pastu, co linkuje Jezevec, používám taky.
Jen pozor, fakt to chce uchovávat v ledničce, jinak zasychá.
Použití pasty bez nanášení přes šablonu, nebo bez použití přesného dávkovače, mi nepřijde jako nejlepší řešení, Zakyho způsoby jsou lepší.
A co se týče odfouknutí - s JBC horkovzduchem, který používám, se to dá.
Průtok na 10%, teplota cca 350°C a jsem schopen zapájet celou napastovanou desku bez odlétnutí součástek.
Když mi zařvala pec a potřeboval jsem něco rychle vytvořit, tak jsem to reálně odzkoušel.
otakarv
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 19:15    Předmět: Citovat
Děkuji za cenné rady, myslel jsem si že to bude jednodušší tak jako v tom videu co jsem dal odkaz na tu cínovou pájecí pastu z Aliexpress ale co bych také chtěl po číňanovi u něho je všechno perfektní jenom aby prodal.
Zkusím teda ten postup co sem dal Zaky, také se mi zdá pro můj účel nejvhodnější.
