Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12167 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá prosinec 01 2023, 11:30 Předmět:
odpoj R135, v konci by se měla napětí srovnat, pokud je v pořádku . ..
ta D33 je při 0,66V v saturaci na jednu stranu a to rozhodí i celý konec.
a hledej závadu v OZ
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4272 Bydliště: u HK
Zaslal: pá prosinec 01 2023, 13:54 Předmět:
tak jsem R135 odpojil výstup klesl na -0,37V což by mohlo bý v poho , jen pořád svítí limiter to mě trochu mate. Statické součástky okolo operáku sedí na pin6 1,9V pin5 -0,37V výstup pin7 10,9V . Ještě jsem to prošel osciloskopem jestli někde nekmitá, ale je to neznatelné.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: pá prosinec 01 2023, 14:15 Předmět:
Tak můžeš měnit operák, pin 5 má napětí výstupu zesilovače, to je OK, na výstupu by mělo být 5 x větší záporné napětí, tedy nějakých -1,8V, což není, výstup je v kladné saturaci, takže OZ je KO. Dobrá zpráva je, žes měl pravdu, součástky konce jsou v pořádku. Z toho kousku schématu neplyne, odkud se bere signál pro indikaci limitace, to musíš najít a ověřit. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: pá prosinec 01 2023, 14:28 Předmět:
Pokud má ten OZ v pouzdře třeba ustřelené záporné napájení a je vícenásobný, tak to může být i důvod, proč svítí ta saturace, protože ji může řídit jiná část téhož pouzdra OZ. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 263 Bydliště: Havířov
Zaslal: po prosinec 04 2023, 12:32 Předmět:
Ten operák dělá DC servo a zesiluje, řekněme 5. Odpojený zesilovač na výstupu má ofset 0,3 volty. To už musí vypínat ochrana repra (jestli tam je).
Za mě je to v pořádku. Zatím.
R..
Zaslal: st prosinec 06 2023, 17:08 Předmět:
Konečně jsem dokončil příběh, této aktivné bedny, všem děkuji za podnětné rady, které mě nakoply správným směrem.
Přesně nevím co bylo dřív jestli slepice nebo vejce, ale po výměně vstupního operáku koncového zesilovače, už na výstupu byla téměř nula, ale svítil LIM PROT a výstup trochu kolísal o nějaké destinky voltu. Zaměřil jsem se na desku vyhýbky a tam jsem zjistil chybějící záporné napětí na některých OZ , po kontrole jsem pod lupou objevil přerušenou napájecí cestu rýpnutím asi šroubovákem po napojení PROT zhasla, začal fungovat výškový reproduktor , ale basový ne , tam byl vadný operák BA4560 stejný jako vstupní u basového zesilovače. Po jeho výměně ji bedna hraje . Bedna se ke mě dostala s již vymontovaným modulem zesilovače. Ta přerušená cesta byla v místě kde nebylo možné aby se to stalo náhodou . Protože tomu bránily vstupní konektory které to místo kryly , tak že zřejmě sabotáž. Nevím jestli jstou ty BA4560 nějak háklivější , protože ostatní operáky to přežily.
Ještě jednou včem děkuji za pomoc.
