Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: pá prosinec 01 2023, 12:34 Předmět:
Smrdí to pořád, nebo jen když bojler ohřívá? Je to určitě plyn, nebo spaliny? Každopádně bych vřele doporučil ihned zavřít plyn a nechat to dotyčného vyřešit. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: pá prosinec 01 2023, 12:46 Předmět:
Nech to na něj, unikající plyn může vybuchnout, spalinami se zase můžeš snadno otrávit, takže opravdu pozor na to. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1259 Bydliště: Michalovce
Zaslal: pá prosinec 01 2023, 13:03 Předmět:
nechapem tomu upozornenu o ktorom sa piše v manualu Spotrebič nasáva vzduch potrebný na spaľovanie z okolia a uvoľňuje produkty
spaľovania do okolitého priestoru cez dymovod a prerušovač ťahu.
Bezpečnostná technológia spotrebiča je založená na otvorenej spaľovacej komore bez
odvodu spalín. Konštrukcia ohrievača však umožňuje aj odvádzanie spalín do komína.
V tomto prípade sa musia prerušovače spalín dodané so spotrebičom pripevniť na hornú
časť spotrebiča.
UPOZORNENIE: Prerušovač ťahu pozostáva z dvoch dielov: jeden ( menší ) je nutné
použiť v prípade, že odťah spalín bude do priestoru. V prípade, že odťah spalín bude do
komína je nutné použiť obidva diely!
Montujú sa na seba, pričom dymovod sa dopája do tzv. klobúčika pod ktorý je potrebné
dať menší diel!
Návrh komína a dymovodu musí zohľadňovať príslušné normy. Komín, ku ktorému je
spotrebič pripojený, musí byť vhodný na prevádzku s plynom a musí mať povolenie od
Inšpekcie práce a požiarneho dozoru Ministerstva vnútra SR. Za prípadné škody
spôsobené touto neznalosťou zodpovedá používateľ.
Spalinovod, ktorý je priamo napojený na prerušovač ťahu musí viesť zvisle hore min.
30 cm (dbajte na zvislosť spalinovodu, nemôže byť naklonený do strany), až následne
môže byť pripojené koleno. Inštalácia kolena v menšej vzdialenosti ako je predpísané za
prerušovač ťahu, spôsobí zabrzdenie toku spalín, ich hromadenie a turbulenciu,
nedostatočný ťah a následne zhasnutie večného plameňa!
Zaslal: pá prosinec 01 2023, 13:07 Předmět:
Tak to je snad jasné, ten díl tam být má a není. Stejně je to ale o provedení komína, je splněn ten požadavek 30 cm svislého potrubí nad ohřívačem a pak teprve koleno? Každopádně kvůli tomu nemůže smrdět plyn, jen spaliny. Což je samozřejmě také nebezpečné. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
