6. Duben 2025
P. Toroid 400VA
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2023, 10:56    Předmět: P. Toroid 400VA Citovat
Prodám tento toroid. Parametry na štítku. Cena včetně dopravy 250 Kč.
 Velikost:  64.29 kB
 Zobrazeno:  175 krát
 Velikost:  125.13 kB
 Zobrazeno:  106 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2023, 11:15    Předmět: Citovat
. . . to má celé pocínované konce, nebo je to hliník ??
 Velikost:  34.2 kB
 Zobrazeno:  90 krát
Naposledy upravil ok1hga dne pá listopad 24 2023, 11:21, celkově upraveno 1 krát.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2023, 11:18    Předmět: Citovat
Konce jsou pocínované, jinak je to v mědi.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2023, 11:40    Předmět: Citovat
Škoda, že má zalitý střed, jinak by se mi hodil. Potřebuji tam přimotat nějaké pomocné vinutí.
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2023, 12:13    Předmět: Citovat
Beru.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2023, 12:51    Předmět: Citovat
O.K., zamluveno pro "Ransoma"
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2023, 18:00    Předmět: Citovat
Před Covidem jsem od ZVUK2000 obdržel hodně podobný trafo jak výkonem tak napětím. Ten epoxydovej středovej špunt šel opatrně na dřevěných přípravcích vytlačit bez poškození vinutí. Přimotal jsem na něj pomocný vinutí a od tý doby maká. Místo blivajzu tam jsou dvě soustružený středovky stažený šroubem.
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2023, 18:17    Předmět: Citovat
To není epoxid, ale PUR zalévací hmota. Oproti epoxidu je pružnější takže se dá dobře vrtat a dlabat.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2023, 11:03    Předmět: Citovat
Další Toroid na prodej. Výkon 350VA. Výkonové vinutí 2x 42V. Pomocné vinutí 2x15V a 10V. Cena i s dopravou 280Kč.
 Velikost:  115.89 kB
 Zobrazeno:  102 krát
 Velikost:  21.27 kB
 Zobrazeno:  92 krát
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2023, 11:56    Předmět: Citovat
Asi k tomu nejsou nějaké další údaje - zatížitelnost jednotlivých vinutí? Drát z toho leze měď vinutí, nebo už nějaké lanko?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2023, 12:08    Předmět: Citovat
Tak podívej:
ZVUK2000 napsal(a):
Tak to máme 10V - odhadem 1A je 10VA, symetrika 15+15V po 1A je 30VA, zbejvá 310VA, který při napětí 42+42V dají odběr kolem 3,7A z každý polovičky. Může se to maličko lišit, že na těch pomocnejch špulkách nebude normovej odběr 1A ale třeba jen 800mA nebo i jen 0,5A, tím příslušně narostou Ampéry z hlavního vinutí - ale ne o moc, víc jak 4A bych z hlavního vinutí netahal. Stačí ti takovejhle nástřel?
nop
Založen: May 18, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2023, 12:44    Předmět: Citovat
Nevrčí to trafo?
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2023, 14:16    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
Lezou z toho lanka. Pomocná vinutí 2x15V napájela OZ přes 7812 a 7912 a 10V stabil. 7805 s malým chladičem. Tak to bude ještě míň než 1A jak píše EKKAR a většina výkonu bude na vinutí 2x42V.
Naposledy upravil ZVUK2000 dne pá prosinec 01 2023, 14:24, celkově upraveno 1 krát.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2023, 14:18    Předmět: Citovat
nop napsal(a):
Nevrčí to trafo?
"Vrčí" jako běžný toroid.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 0:35    Předmět: Citovat
Jestli lze rozpojit ten výkonový sekundár (má-li vyvedené oba konce vinutí pro střední vývod tak, aby jejich rozpojením vznikly dvě samostatné části), tak mám velký zájem.
Vašek
