Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1776 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt listopad 30 2023, 16:12 Předmět:
Tak při zadání TESLA Solo 638A jsem našel uvedené kousky, nenašel jsem obrázek plošného spoje a nikde není dokumentace s deskami plošných spojů s popisem bloků a součástek. Možná je to na té ničemné a mrzké slovenské adrese radiohistoria.sk kde se chlubí co všechno mají, ale nedá se tam nic stáhnout. Měli by se podívat na elektrotanya nebo oldradio jak vypadají použitelné stránky.
Zaslal: pá prosinec 01 2023, 15:43 Předmět:
Ještě k opravám, sešly se mi tři kousky, z řádným nebyl nějaký větší problém - výměna přenosky, oprava tlačítka AFC, předvolba visící na volbě 3, nic vážného, kupodivu i německé filtry 10,7MHz nebylo potřeba měnit. Jediné co měly společné je na foto, u jednoho jeden kanál nehrál vůbec, polštářek byl zničený úplně, na ostatních dvou situace viz fotku. Asi za to může kondenzátor pro motor.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: pá prosinec 01 2023, 17:39 Předmět:
V servisní dokumentaci rádia Solo jsou pouze pl. desky které mají odlišnost od základní dokumentace od Dominantu. Základem je mít dokumentaci pro Dominant, kde je vše potřebné.
Není. tam je jen to, co dostal každý s rádiem - návod a schéma. Servisní dokumentace - výkresy plošáků, rozpis osazení desek, popis obvodů a slaďování chybí.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
