binární čítač
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 15:28    Předmět: Citovat
Vidíš, taky řešení.
To hradlo jako zesilovač - lze použít cokoliv, co invertuje.
wh1sp3r
Založen: Mar 09, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 15:34    Předmět: Citovat
piitr: Hehe, to mě nenapadlo Smile PIC bude držet čítač v RESETU a až to bude chtít vykreslovat, uvolní RESET .. a jede to. až dojede obraz, tak to zase podrží v resetu. Je to tak ?
EDIT: Ajo ... vždyt to můžu použít jako rovnou hodiny Very Happy
Naposledy upravil wh1sp3r dne st únor 13 2008, 15:38, celkově upraveno 1 krát.
Jinak by šla použít 74HC4040 a udělat to všechno třívoltový.
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 15:37    Předmět: Citovat
Jako hodiny použiješ těch 25Mhz, stejně tak je použiješ jako nultý bit. 4040 čítá sestupnou hranou, takže by to mělo fungovat.
wh1sp3r
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 15:42    Předmět: Citovat
ZdenekHQ: ten nultej bit, že mě to sakra nenapadlo dřív ... Smile Díky za nápady Smile
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 15:44    Předmět: Citovat
Za nultej bit poděkuj piitrovi Smile
wh1sp3r
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 15:47    Předmět: Citovat
piitrovi : ZdenekHQ: Já děkuji Vám oboum Smile
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 8:26    Předmět: Citovat
Za málo. Mně to taky docela trvalo, než se mi rozsvítilo. Smile To se člověk vždycky na něco upne...
Jinak, pokud to chceš mít rychlý, tak bych použil nějakej synchronní čítač. Ne takový ten, jak je spousta děliček zřetězených za sebou. U toho by mohlo dlouho trvat, než se ti překlopí všechny bity. Ale přímo označení obvodu nevím, já se v tom zas tak nevyznám. To by věděl asi spíš ZdenekHQ.
piitr
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 9:17    Předmět: Citovat
Možná by ti mohlo vyhovovat tohle:
http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/132557/NSC/74LVX163.html
Rychlý by to mělo být dost, je to synchronní. Zřetězil bych jich pár za sebe - tj. hodiny společné, nejspíš TC z jednoho stupně vést na CET dalšího. Při hodně stupních to možná bude trochu složitější, aby se to stihlo.
Protože reaguje na náběžnou hranu, budeš muset ten nultý bit brát jako negaci hodin. To bude nutné i proto, aby se trchu zpozdil a měnil se tak nějak současně s bity čítače. S tím si asi budeš muset trochu pohrát.
