Marker Locator Dynatel 1420
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2023, 18:25    Předmět: Marker Locator Dynatel 1420 Citovat
Dobry den prajem.Mam horeuvedeny marker Locator a neviem najst co je to za suciastku na obrazku.je to ako nejaky IO a je na nom napisane na puzdre A BD. Nepozerajte en plosak tak som to kupil.
Duplicitní foto smazáno. jimirek
 Velikost:  292.37 kB
 Zobrazeno:  159 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2023, 19:51    Předmět: Citovat
dvě fotky a obě stejně špatný . . .
nemůžeš sem dát lepší detail toho IO a jeho okolí ?
 Velikost:  78.7 kB
 Zobrazeno:  123 krát
Onkyo
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 10:25    Předmět: Citovat
Nic ine na nom nie je napisane ako hovorim A a pod nim BD.Okolie predsa tam mate ..Je to 3 vrstvovy plosak takze suciastky su aj z jednej aj z druhej strany a plosak ide aj stredom medzi vrstvami.
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 11:06    Předmět: Citovat
Na tom vyreze od ok1hga vidim logo Analog Devices, co je dost podstatna informacia.
Onkyo
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 13:11    Předmět: Citovat
Tak to osm nevedel ze aj logo je podstatne predsa vyrobcov moze byt viacero.Skusim este porzet piny kam vedie napajanie a GND...
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 13:16    Předmět: Citovat
Preto tu mala byt od zaciatku zretelna fotka.
Onkyo
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 13:27    Předmět: Citovat
nemam lepsiu som rad ze som tu dostal tuto.Neviem ako to mam zmensit aby sa dostala velkost suboru ,ktoru mi to zoberie ako priloha.Ale dakujem za nakopnutie hladam v katalogu AD,ale neviem sa vysomarit ...
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 13:34    Předmět: Citovat
Neda sa z originalnej fotky urobit vyrez?
Onkyo
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 14:06    Předmět: Citovat
skusim vecer dajak nanovo ale ked to zmensim uz je to take.
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 14:18    Předmět: Citovat
. . . nezmenšuj, udělej výřez originálu
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 19:16    Předmět: Citovat
Vlož tu původně vyfocenou fotku třeba do normálního "malování" ve woknech, pak navol třeba obdélníkový výběr, myškou si vyber integráč a nejbližší okolí, a následně dej oříznout a výsledek uložit jako JPG. Vzniklý výřez by se mohl objemem dat vejít do těch požadovaných 300k objemu. Pokud ne tak znovu a lépe Wink
Ať se to podaří!
Vašek
Onkyo
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 19:53    Předmět: Citovat
No skusil som.Su tam totiz 2 take integrace.
 Velikost:  181.65 kB
 Zobrazeno:  109 krát
Onkyo
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 19:56    Předmět: Citovat
este celok.
 Velikost:  279.9 kB
 Zobrazeno:  109 krát
Onkyo
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 20:02    Předmět: Citovat
Na jednom je spojena 1,2-PIN a na druom je spojeny 3,4 PIN nechapem
Onkyo
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 20:16    Předmět: Citovat
Este druhy
 Velikost:  118.01 kB
 Zobrazeno:  98 krát
