Mikrotik- nejede
doga
Založen: Mar 26, 2018
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2023, 13:56    Předmět: Mikrotik- nejede Citovat
Ahoj,
koupil jsem si použité dva Miktotiky Mikrotik hAP ac rb962uigs-5hact2hnt.
Měli být resetované ale při prvním zapnutí nenajeli. Po několika pokusech se mi je podařilo resetovat a dostat se do webconfigu, jen jsem změnil heslo admina a při dalším zapnutí si nastavení nepamatovali nebo vůbec nenajeli.
Dá se s tím něco dělat nebo je mám prodejci omlátit o hlavu Sad
Dík
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2023, 14:37    Předmět: Citovat
Jestli to mělo fungovat, omlátit Smile Zdá, se že uvnitř jsou toliko dva elektrolyty, co můžou být kaput, nic dalšího už zrovna moc řešit nejde. Viz. obrázek. https://allegro.cz/nabidka/mikrotik-routerboard-hap-ac-rb962uigs-5hact2hnt-13311818863
ivanko18
Založen: May 31, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2023, 17:26    Předmět: Citovat
na nastavovanie mikrotiku skus pouzit aplikaciu winbox priamo na stranke vyrobcu, je to pohodlnejsie lebo sa nan vies prihlasit cez MAC ak si zle nastavil IP
https://mikrotik.com/download
doga
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2023, 21:46    Předmět: Citovat
Ani Winbox je nevidí Sad
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2023, 21:58    Předmět: Citovat
ak ich mas priamo kablom na pocitac a winbox ich nevidi, tak su kaput. Winbox ich vidi, nech je konfiguracia akakolvek.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2023, 22:06    Předmět: Citovat
Moze byt rozosraty firmware alebo flash.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2023, 22:18    Předmět: Citovat
To může, pokud se má řešit pokus o reflash, tak je potřeba každopádně nejdřív ověřit stav napájecích obvodů. Tedy nejsnáze měřit zvlnění napětí za chodu osciloskopem. Pokud do toho budeš vrtat a nehodíš to prodejci na hlavu, tak pokud nemáš jak to ověřit a umíš pájet tak, aby zařízení přežilo, tak zkus ty dva kondíky naslepo vyměnit.
doga
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 8:22    Předmět: Citovat
Ahoj, vybavení mám, už mě včera svědili prsty ale odolal jsem Very Happy Prodejci jsem pozastavil platbu, tak uvidíme jak se k tomu Aukro postaví.
