PC nestartuje
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2023, 15:31    Předmět: PC nestartuje Citovat
Sousedka v domě má no name stolní počítač, náhle jí nejde spustit - po stisku tlačítka to 3x pípne a nic, pokud znovu stiskne tak se roztočí do vysokých otáček ventilátor v PC . Chyba hardware ?
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2023, 15:50    Předmět: Citovat
Vypada to tak.
Odkrytovat, pohybat s RAM kama ve slotech, zjistit typ MB a kdyz tak najit na netu beep codes k MB.
Ano, typicky nejake elyty nafuknute.
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2023, 16:30    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
...typicky nejake elyty nafuknute.
Chyba. Typicky VŠECKY ... včetně těch ve zdroji.
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2023, 16:35    Předmět: Citovat
Přesně jak je psáno výše. Zjistit typ desky a co to pípnutí znamená. Pak se dá jít dál.
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2023, 16:41    Předmět: Citovat
Nejobvyklejší pípkódy zjednodušeně - 1 pípnutí "nenalezen boot dalšího systému" = není nebo je nefunkční disk, stačí aby byl nakopnutej boot-loader v BIOSu-UEFI, 2 pípnutí - "nefunguje RAM" - stačí nedomáčknutá nebo špatně usazená v DIMMu případně špatná filtrace napájení, 3 pípnutí - "nefunkční grafika" -zase stačí, aby neměla dostatečně vyfiltrovaný napájení. Jak vidno, jsou to buď věci související s neopatrnou montáží, kdy není zkontrolovaný správný usazení komponentů do příslušnýho slotu, nebo chyby v napájení, obecně špatná filtrace = velká střídavá složka. Jelikož se s kompem u sousedky pravděpodobně v nedávný době+ nijak nemanipulovalo, lze v drtivý většině předpokládat ty vyschlý elyty ve filtraci +5V a +12V větvích napájení. V takovejch případech je dobrý překontrolovat i zdroj, protože tam se kondíky nafukujou taky.
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2023, 16:47    Předmět: Citovat
Každopádně popis problému úplně naprd. Obecně - když není z čeho bootovat, tak to jaksi nesouvisí s POST, bootuje se až poté. Takže by to naběhlo, ukázalo úvodní screen a dalo by se vrtat v BIOSu... Takže v bootování bych problém neviděl, tak daleko se ono PC dle všeho ani nedostane a ztroskotá něco před tím.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2023, 17:57    Předmět: Citovat
Beep kódy BIOSu třeba zde: https://www.computerhope.com/beep.htm Chtělo by to ovšem vědět, jaký BIOS tam je. A taky 3x píp může být dva krátké a jeden dlouhý.
Takže chce to zjistit BIOS (dle výrobce desky) a zjistit, co vlastně signalizuje.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2023, 13:24    Předmět: Citovat
Neni jen vybita baterie CMOS pameti s nastavenim BIOSu? Jako prvni bych zkusil to nastaveni vyresetovat, byva tam na to jumper nebo tlacitko.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2023, 14:08    Předmět: Citovat
Ono stejně pokud nemáš komponenty, které by jsi měnil a zjistil tak čím to je, tak nic nezjistíš.
Jediné co můžeš zkusit je prohlédnout kondíky. Zkusit odpojit zbytečné komponenty (tj. např jen jednu ram místo dvou)
Všechno rozpojit a znovu spojit.
dvorak
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2023, 20:47    Předmět: Citovat
No hrabat se jí v tom rozhodně nebudu. Ale pokud by byla jen vybita baterie CMOS, tak PC přece normálně naběhne a pak vyžádá stisknutí F1 pro pokračování, ne ?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2023, 21:20    Předmět: Citovat
Takmer vzdy ano.
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 2:50    Předmět: Citovat
Už se mi s mámoprknem GigaBite stalo, že nestartovala, jen 1x pípla a šlus. Podezření na CR2032, protože poč byl denně používanej, ale prakticky nic se do něj neinstalovalo a v posledním cca půlroce se jen používal. Baterka vyndaná, vyzkratovaný kontakty v soklu, vložená nová "Renata" = poč nabíhá, bootuje, ale zmizelo veškerý nastavení a personifikace. Filtrační elyty na mámoprknu i ve zdroji byly good, ale samotnej poč byl kupovanej jako sestavenej a jediný co se od pořízení doplnilo nebo vyměnilo, byla zdvojnásobená DDR3 RAMka, druhej HDD 500GB na data a výměna CD/DVD mechaniky.
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 10:57    Předmět: Citovat
Dlho som pouzival dosku PCPartner TXB820DS, ktora s vybitou CMOS bateriou nesla vobec (uplne mrtva). Myslim, ze tam vobec neboli diody, ktore by zabezpecili napajanie RTC zo zdroja. Ale je to vynimka medzi stovkami inych typov.
