ARS 9204 - výhybka - schéma
doga
Založen: Mar 26, 2018
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 12:01    Předmět: ARS 9204 - výhybka - schéma Citovat
Ahoj,
získal jsem německé reprobedny Andicom AL9204 ale jsou to normální ARS 9204 a to ještě bez výhybek, pouze kondík před výškáčem.
Dokoupil jsem výhybky pro ARS 9204 ale nesedí mi se schématem na repromanii http://www.repromania.net/tesla/tesla-reprosoustavy-ars-9204/tesla-reprosoustavy-ars-9204.php, součástky sedí. Schéma je navíc na hranici čitelnosti.
U repro vydlice je kolík + a ploška -?
Tečka u měničů je +?
Nemáte někdo lepší schéma?
Dík za pomoc
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 12:35    Předmět: Citovat
Se schématem neporadím. Ale u konektoru na repro (máš na mysli asi DIN) je kolíček plus a to ploché je mínus. U repro Tesla (asi i u jiných) červená tečka poblíž konektoru značí plus.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 13:37    Předmět: Citovat
doga napsal(a):
https://elektrotanya.com/tesla_ars-9204_sm.pdf/download.html#dl
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 13:50    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
taky né vždycky . . .
je dobré si to u basáků odzkoušet baterií cca 3V . . .
když jde membrána ven, plus od baterie ukazuje na plusový kontakt(konektor)
u středových a výškových repráků, kde není vidět výchylka, je potřeba použít postup v příloze . . .
a není potřeba ničit membránu leukoplastí, stačí ten jeden drát o membránu opřít a druhý k němu přikládat . . .
. . . když jde ven, lupne jednou a když jde dovnitř, bzučí to (obvod se přerušuje) . . .
 Velikost:  52.64 kB
 Zobrazeno:  172 krát
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 14:24    Předmět: Citovat
doga napsal(a):
Zajímavý přehled repro Tesla zde:
https://tesla-archiv.estranky.sk/clanky/clanky/hlbokotonove-reproduktory-tesla/
Fotky tvé reprobedny Andicom AL9204 vítány!
doga
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 14:28    Předmět: Citovat
Děkuji za schéma a rady, tu tečku u měniče jsem myslel ve schématu.
Takže tečka u měniče ve schématu je +?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 15:01    Předmět: Citovat
U repra není plus a mínus, jen je potřeba dodržet aby membrána u všech šla jedním směrem. To zajistíš právě tím, že připojíš repra tou tečkou na společný přívod.
doga
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 15:19    Předmět: Citovat
A polarita elitů?
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 15:36    Předmět: Citovat
Nedávají se tam klasické elyty, ale svitkové kondenzátory, popř. bipolární elyty.
Uvědom si, že na reproduktor nejde stejnosměrný signál, ale střídavý.
vlastoTN
Založen: Oct 06, 2017
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 16:51    Předmět: Citovat
V tejto schéme je vidieť (v ľavo) aj tá reprovidlica(ako je zapojená)
 Velikost:  71.41 kB
 Zobrazeno:  154 krát
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 17:27    Předmět: Citovat
Tečka u vývodu repro nemusí být pravdou, protože Tesla VM nám udělala menší šarádu, protože v průběhu výroby se změnila norma v označování vývodů repro. Zhruba by se dalo říci, že stejné repro z pozdější výroby s černou barvou koše je pólováno opačně než repra z dřívější výroby s barvou koše šedivou, anebo modrou. Nejlepší je nějakou metodou si před instalací ověřit skutečnou polaritu daného reproduktoru.
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 17:51    Předmět: Citovat
Takže:
Obecně se u reproduktorů značí polarita +/-. Pokud na přívod připojíš malé ss napětí (tužkovou baterii), plus napětí na plus repráku, membrána se vychýlí ven.
Tesla roky používala naprosto zmatečné značení. Až v 80. letech to sjednotila. Tečka někdy byla u kladného a jindy u záporného kontaktu, a to dokonce i u repráků ze stejného období. U modrých ARV161 byla zpravidla ještě na minusu, u ARN5604 na plusu. Je ale nezbytné to oveřit. I u výšky je výchylka vidět, pokud se podíváš pod úhlem z boku.
Výhybka u ARS9204 je navržená tak, že reproduktory jsou proti sobě přepólované. (Doufám, že mě paměť neklame.)
Zapojení na vidlici je lhostejné, ale u páru beden musí být stejné u obou.
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 18:09    Předmět: Citovat
patrikvarga napsal(a):
fuj, to je hnusný sken
doga
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 19:44    Předmět: Citovat
Měla Tesla binec i ve výhybkach nebo se v tom jen někdo vrtal? Černé jsou přívody.
 Velikost:  250.29 kB
 Zobrazeno:  145 krát
doga
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 20:45    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
No výhybka u basáku se otočená, vis foto, což by nemělo mít vliv ale mám to otočení respektovat i u meniče? Nebo to předělat podle ofika shématu?
