Zaslal: so prosinec 02 2023, 17:42 Předmět: Posunutí hodin o 90°
Protože nevím jak zapojit CMOS logiku, žádám o pomoc.
čip 4047 dává dva signály posunuté o 180° každý 360kHz, potřebuji další čip, který to převede na dva signály posunuté jenom o 90°
aby výsledek byl –45°, –135°, +45° a +135° (posun po 90°)
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 416 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: so prosinec 02 2023, 18:00 Předmět:
Použij dvojnásobný kmitočet a na výstup dej děličky jednu na výstup a druhou na invertovaný výstup. Za děličkami budou 2 signály s fází posunutou o 90°
Jde k tomu použít čip 4013 ?
Jestli to správně chápu, jeden výstup bude z děličky obsažené v 4047 a druhý z 4013. Na kterých výstupech bude těch 90 u 4047 a 4013 ?
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6168 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne prosinec 03 2023, 11:02 Předmět:
4013 klopí na vzestupnou hranu clocku (tedy stejně jako 4047), musel bys tam před něj vrazit invertor, jinak bys na jeho výstupech dostal to samé co máš na 4047.
Zaslal: ne prosinec 03 2023, 16:11 Předmět:
samponek napsal(a):
Šlo by to takhle?
Šlo.
samponek napsal(a):
Na kterých výstupech 4013 to bude 90º?
To záleží na tom, který výstup prohlásíš za 0º a v jakém stavu budou ty flip-flopy po naběhnutí napájení. Jestli to chceš mít definované, tak se musíš postarat o definovanou inicializaci.
Na počátečním stavu po připojení napájení nezáleží.
jamich : tady půjde zachovat 4047 a připojit na výstup OSC, děkuji
Jde nahradit 74AC74D obvodem 4013 ? vstupy D=D a vstupy PRE = SET a CLR= RESET ? nebo je to jinak ? A vstupy SET a RESET musí být na kostru oproti 7474 kde jsou na +5V.
Zaslal: čt prosinec 07 2023, 13:51 Předmět:
Střída na výstupech bude 1:1, ale přesnost těch 90º závisí na střídě oscilátoru. Abys to eliminoval, musel bys kmitočet oscilátoru ještě zdvojnásobit a přidat tam děličku dvěma. Anebo tu střídu poladit tou dvojicí odporů s diodami.
