Posunutí hodin o 90°
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 17:42    Předmět: Posunutí hodin o 90° Citovat
Protože nevím jak zapojit CMOS logiku, žádám o pomoc.
čip 4047 dává dva signály posunuté o 180° každý 360kHz, potřebuji další čip, který to převede na dva signály posunuté jenom o 90°
aby výsledek byl –45°, –135°, +45° a +135° (posun po 90°)
Je to kvůli snížení EMI.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 18:00    Předmět: Citovat
Použij dvojnásobný kmitočet a na výstup dej děličky jednu na výstup a druhou na invertovaný výstup. Za děličkami budou 2 signály s fází posunutou o 90°
samponek
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 18:40    Předmět: Citovat
Prosím nákres, z čipu 4047 jde 720kHz a 2x 360kHz posunuté o 180°
 Velikost:  118.43 kB
 Zobrazeno:  67 krát
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 19:23    Předmět: Citovat
Na pin 13 (OSC OUT) připojíš děličku dvěma, čítající na sestupnou hranu.
samponek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 9:39    Předmět: Citovat
Jde k tomu použít čip 4013 ?
Jestli to správně chápu, jeden výstup bude z děličky obsažené v 4047 a druhý z 4013. Na kterých výstupech bude těch 90 u 4047 a 4013 ?
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 11:02    Předmět: Citovat
4013 klopí na vzestupnou hranu clocku (tedy stejně jako 4047), musel bys tam před něj vrazit invertor, jinak bys na jeho výstupech dostal to samé co máš na 4047.
samponek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 12:20    Předmět: Citovat
Hodilo by se kdyby k 4047 přibyl jen jeden čip navíc, teda jestli to jde.
Nebo úplně jinak jen se dvěma čipy.
samponek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 13:21    Předmět: Citovat
Šlo by to takhle ? Na kterých výstupech 4013 to bude 90 ?
 Velikost:  120.16 kB
 Zobrazeno:  75 krát
jamich
Založen: Dec 22, 2013
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 15:20    Předmět: Citovat
Co treba se inspirovat zde:
https://hackaday.com/2017/05/16/if-the-i-and-q-of-software-defined-radio-are-your-nemesis-read-on/
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 16:11    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Šlo by to takhle?
Šlo.
samponek napsal(a):
Na kterých výstupech 4013 to bude 90º?
To záleží na tom, který výstup prohlásíš za 0º a v jakém stavu budou ty flip-flopy po naběhnutí napájení. Jestli to chceš mít definované, tak se musíš postarat o definovanou inicializaci.
samponek
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2023, 8:13    Předmět: Citovat
Na počátečním stavu po připojení napájení nezáleží.
jamich : tady půjde zachovat 4047 a připojit na výstup OSC, děkuji
Jde nahradit 74AC74D obvodem 4013 ? vstupy D=D a vstupy PRE = SET a CLR= RESET ? nebo je to jinak ? A vstupy SET a RESET musí být na kostru oproti 7474 kde jsou na +5V.
 Velikost:  188.87 kB
 Zobrazeno:  82 krát
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2023, 21:05    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Nepochopils. Bez definované inicializace je věcí náhody, který výstup bude 90º a který 270º.
Ta hradla 3 a 4 to zařídí.
P.S. V tom schématu se 7474 mají chybu v popisku, bude to dělit čtyřmi, ne dvěma.
 Velikost:  232.12 kB
 Zobrazeno:  72 krát
samponek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2023, 12:44    Předmět: Citovat
Děkuji. Zapojení vstupů RS platí pro 4013 ?
Budou mít výstupy střídu 1: 1 ? Nebo vstupní oscilátor musí dávat přesně 1:1
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2023, 13:51    Předmět: Citovat
Střída na výstupech bude 1:1, ale přesnost těch 90º závisí na střídě oscilátoru. Abys to eliminoval, musel bys kmitočet oscilátoru ještě zdvojnásobit a přidat tam děličku dvěma. Anebo tu střídu poladit tou dvojicí odporů s diodami.
samponek napsal(a):
Zapojení vstupů RS platí pro 4013?
Ano, se 7474 bys tam ušetřil jedno hradlo (č. 4).
samponek
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2023, 19:19    Předmět: Citovat
Tak to je dobré, na přesných 90 nezáleží.
