Dobry den prajem.Mam horeuvedeny marker Locator a neviem najst co je to za suciastku na obrazku.je to ako nejaky IO a je na nom napisane na puzdre A BD. Nepozerajte en plosak tak som to kupil.
Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1390 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: so prosinec 02 2023, 10:25 Předmět:
Nic ine na nom nie je napisane ako hovorim A a pod nim BD.Okolie predsa tam mate ..Je to 3 vrstvovy plosak takze suciastky su aj z jednej aj z druhej strany a plosak ide aj stredom medzi vrstvami.
Zaslal: so prosinec 02 2023, 13:27 Předmět:
nemam lepsiu som rad ze som tu dostal tuto.Neviem ako to mam zmensit aby sa dostala velkost suboru ,ktoru mi to zoberie ako priloha.Ale dakujem za nakopnutie hladam v katalogu AD,ale neviem sa vysomarit ...
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 800 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: so prosinec 02 2023, 19:16 Předmět:
Vlož tu původně vyfocenou fotku třeba do normálního "malování" ve woknech, pak navol třeba obdélníkový výběr, myškou si vyber integráč a nejbližší okolí, a následně dej oříznout a výsledek uložit jako JPG. Vzniklý výřez by se mohl objemem dat vejít do těch požadovaných 300k objemu. Pokud ne tak znovu a lépe
Ať se to podaří!
