digitalne hodiny riadene frekvenciou siete
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 16:53    Předmět: digitalne hodiny riadene frekvenciou siete Citovat
mame za ulohu spravit taketo hodiny(resp. ich navrhnut) ale problem mi robi signal zo siete...mozem ho ziskat tym ze za diodu vyvediem zvlast vyvod pre
schmidtov klopny obvod?A este mi prosim poradte ako sa da vypocitat velkost kondenzatora potrebneho pre vyfiltrovanie..existuje na to nejaky extra vzorec?
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 18:26    Předmět: Citovat
Nejčastější řešení je optron, led optronu připojená přes diodu a odpor na sekundár trafa. Výstupní tranzistor optronu zapojíš podle potřeby, pro procesor je většinou potřeba tvarovač, výstupní signál je spíš lichoběžník.
Já používám "diferenciální" komparátor LM393 připojenej na sekundár trafa, funguje to podobně a má to strmější charakteristiku.
Velikost filtrovacího kondenzátoru závisí na proudovým odběru, stačí prohledat fórum.
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 18:53    Předmět: Citovat
Naskenoval jsem jedno schémátko z knížky integrované obvody a co s nimi. Je to z hodin s digitrony. Ten filtrační kondík jsem se učil ve škole 1000uF na 1A (odběr ze zdroje).
 Soubor:  11.jpg
 Velikost:  35.37 kB
 Staženo:  138 krát
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 19:08    Předmět: Citovat
Není ta knížka stará 30 let ??
Většinou je z toho trafa napájený ještě něco, tudíž nemáš možnost společné země. Proto ten optron nebo použít usměrňovač, snímání kmitočtu a následně seriová dioda a za ní teprve filtrační elyt.
Filda
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 19:11    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Většinou je z toho trafa napájený ještě něco, tudíž nemáš možnost společné země. Proto ten optron nebo požít usměrňovač, snímání a následně seriová dioda a za ní teprve filtrační elyt.
No je stará nějak 28 let Very Happy. Mám 2 a oboje jsou ve složkách --- totálně rozpadlé.
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 19:15    Předmět: Citovat
To je mazec, ta teslácká MH7460 jde snad pořád ještě KOUPIT
Filda
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 19:19    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
asi mají velké sklady ......... co jsem se teď juknul tak mám taky 6 nových kousků Very Happy ....................................... mám teslácké železné zásoby po otčínovi Cool
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 19:20    Předmět: Citovat
Takže znovu - dvoucestný usměrňovač, za něj snímání kmitočtu s tím, že tam není 50, ale usměrněním vzniklých 100Hz , diodu a filtrační elyt.
Snímání můžeš klidně vyřešit hradlem, ale určitě ne MH7460, ale např. CMOS 4093 apod.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 10:13    Předmět: Citovat
Filtrační elyt nejjednodušeji vypočítáš, když si zvolíš jaké je dovolené zvlnění po filtraci.
Zvlnění p [%], max proud zdroje I [mA], napětí U [V]
C=300*I/(p*Uo) uF;mA,%,V
pro dvoucestné usměrnění, jednocestné zadej 600 místo 300
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Split
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 20:55    Předmět: Citovat
tak neviem ake p mam zadat ...ja som si myslel ze zvlnenie sa udava v mV...to p by malo stacit pre napajanie integrovanych obvodov a led displejov...a este ak my viete poradit: v ulohe mame pouzit tlacitka pre nastavenie hodin a minut, pre nulovanie a pre start a stop...nastavenie hodin a minut nie je zlozite; nulovanie by sa vyriesilo mozno odpojenim a znova pripojenim napajania integracov ale ako vyriesit start a stop?Bolo nam objasnene ze stlacenim stop tlacidla sa hodiny zastavia a udaj sa nemeni a potom stlacenim start sa znova rozbehnu...viete mi poradit?
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 22:02    Předmět: Citovat
Pocitanie s percentami sa uci na zakladnej skole.
Neviem, z coho to ides stavat, ale signaly RST a CLK tam asi budu. A co s nimi mas robit, to hadam zistis.
Split
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 6:45    Předmět: Citovat
nejde mi o to pocitat ale o to aby tam to zvlnenie nebolo privelke a ani kapacita privelka
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 11:31    Předmět: Citovat
Můžeš také použít vzoreček :
C = Im / [ 2f·(Um - Ux) ]
, kde:
Um = maximální napětí na výstupu; [Ur]=V
Ux = minimální napětí na výstupu při maximální zátěži; [Ur]=V
Ur = rozdíl Um a Ux; [Ur]=V
Im = maximální proud odebíraný ze zdroje; [Im]=A
C = kapacita filtračního kondenzátor; [C]=F
f = frekvence střídavého napětí; [f]=Hz (pro el. síť 50Hz)
Podrobnosti viz zde: http://www.elweb.cz/clanky.php?clanek=65
Pokud zvolíš např. proud 0,5A a max. pokles napětí 0,5V (pro hodiny by mělo být dostatečně malé), vyjde ti velikost C=10G (1000uF)
Jako zdroj můžeš použít i tohle zapojení:
Nesmíš zapomenout, že na výstup tohoto usměrňovače musíš ještě připojit stabilizátor (např. 7805) a na jeho výstupu bude zvlnění již velmi malé. Výstupní napětí usměrňovače v takovém případě by mělo být kolem 8 - 9V. Wink
 Soubor:  zdroj.png
 Velikost:  2.46 kB
 Staženo:  74 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 17:44    Předmět: Citovat
Otazka a to je ta nasa frekvencia v sieti taka presna ?
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 18:08    Předmět: Citovat
Po změně normy v roce 1993 už ano a to tak, že dost.
