Myčka se chová tak, že ohřeje vodu na doslova náhodnou teplotu. Někdy je vlažná, někdy teplá, ale nikdy nedosáhne teploty programu...60°C nebo u Intensiv 70°C.
Jak jsem psal v původním tématu, při testu je "ohřev" vody slyšet, takže topné těleso, asi "funguje", nicméně nefunguje správně.
Teď otázka, jak je to těleso ovládáno? Má to nějaký termostat přímo na sobě nebo je tam termistor někde mimo?
Nechci vyhodit spirálu a pak zjistit, že problém bylo NTC za 10Kč.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: ne prosinec 03 2023, 13:28 Předmět:
Proveď kontrolu relé topení, pájení silových vývodů do desky může být úplně kaput. Je to častý problém. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 634 Bydliště: Praha 5
Zaslal: ne prosinec 03 2023, 15:02 Předmět:
Nerad bych tě navedl na slepou kolej ale myčky s elektronickým programátorem a displejem, které jsem opravoval měly topení a snímač teploty integrován do trubky čerpadla a topení bylo „namalované“ na tu trubku. V topení byl ten problém, přepaluje se to. Vrazil bych A metr do obvodu topení a kontroloval příkon (W) „nakresleného topného hada“ může se to přerušovat. Současně měřit svorkové napětí 230V na topení. Ovládá to relé tak, že princip je nic/plná. Tak zjistíš, že na požadavek – začni topit (230V ano)- skutečně teče proud. Tak bych začal.
Luboš
Díky za tip. Nejdřív asi zkusím to tacho.
Vymontoval jsem ho a odpor je od 400 do 580ohm a pořád se mění.
Tacha co se prodávají tak mají 90 nebo 180ohm, tak teď co tam koupit.
Zaslal: ne prosinec 03 2023, 16:58 Předmět:
No dělej jak myslíš. Já bych dal přednost se nejprve k něčemu doměřit co jde jednoduše otestovat bez nákupu nových dílů. Vyloučit problém v " silovce"a potom jít teprve do řízení.Moc jsem chybová hlášení nastudoval ale nějak mi nejde dohromady souvislost topení a tacha. Třeba se ale pletu.
Pozn. Pokud by bylo řízení topení blokováno přes tacho otáček čerpadla, pak nebude sepnuté relé topení a na spirále nebude 230V. Pak souvislost s tachem ano. Že by další kurvítko?
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5252 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: ne prosinec 03 2023, 18:05 Předmět:
hajeklubos napsal(a):
Luboš
toto je resp byla vysada BSH group, nevim o tom ze by to electrolux/aeg zacal pouzivat taky
Zaslal: ne prosinec 03 2023, 18:19 Předmět:
marat napsal(a):
nekde se to tady psalo ze kdyz byl problem s tachem behem cyklu tak to odmitalo topit...
Právě, že jsem to našel jako hlavní příčinu hned ve dvou tématech k AEG Elektrolux, tak to zkusím. Jak píšu, odpor je podivný a cena je 200Kč i s dopravou, tak se uvidí. Akorát jsem našel přes Polské stránky, že k tomu pasuje tacho pro Beko, tak doufám, že je to pravda.
