Je to nějaká úprava. Na tom obrázku. Jestli exportní nebo amatérská, těžko soudit.
Výhybka naprosto zásadně rozhoduje o tom, jak bude soustava hrát.
- Jak to bude hrát s tímhle, to bůh suď.
- S originální výhybkou to hraje jakž takž.
- Pokud se v tom chceš rejpat, pak existuje osvědčená výhybka laděná na míru k těmhle reprákům moderním postupem. Hraje to s ní líp. Jestli to ale někdo ocení, to je jiná otázka.
Kľudne to zapoj ako 1PF 067 33. Bez zložitého laborovania aj tak lepšie hrať nebude. Parementre reproduktorov Tesla sa v priebehu výroby menili tak drasticky, že nejaká univerzálna výhybka pre ne neexistuje. Musel by si ladiť výhybku na konkrétnu výrobnú sériu.
Ne. Bude to ječet jak hysterka. Kondenzátor před výškou se dal jakž takž snést, pokud byl na basech ARN567. S ARN5604 už v žádném případě.
Teď mi došlo, že bych někde měl mít jeden nebo dva páry těch dedikovaných výhybek odložených. Ultra Low-cost z recyklátu, ošklivé, ale funkční. Dělal jsem tu přestavbu za deset let snad dvacetkrát.
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 634 Bydliště: Praha 5
Zaslal: ne prosinec 03 2023, 10:10 Předmět:
Podle mého názoru jsou cívky výhybky na obrázku příliš u sebe. Minimálně otočit o 90 stupnů. Ten hnědý kondenzátor tesla vyhodit a nahradit min na 100V lépe více. Elektrolyty ani bipolární jsem nepoužíval. Vždy svitek. Třeba ze zářivky. (někdy trochu problém s olejem) Měřit,je tam velký rozptyl kapacit. V obou kanálech stejná hodnota! Cívka na basák vzduchová drát 1mm a více, žádný ferit, daleko od magnetu a ostatních cívek. Tak to hrálo na moje ucho nejlépe. Každý ale ať dělá podle sebe. Toto je můj subjektivní názor.
Luboš
Založen: Mar 26, 2018 Příspěvky: 188 Bydliště: okr. Bruntál
Zaslal: ne prosinec 03 2023, 11:07 Předmět:
Ahoj,
u vyskáče ARV 161- černý, je jen červená tečka a připojená na mínus basáku, když jsem si chtěl ověřit polaritu, zjistil jsem, že výškáče jsou KO, tak jsem momentálně doexperimentoval.
Čím nahradit bipolární elity 4uF -shéma (4.7uF skutečnost) nebo hovňáky 2uF?
Dík
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 622 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: ne prosinec 03 2023, 14:19 Předmět:
Bezcenné? třeba pro někoho méně náročného? Někomu se papírové výšky líbí více než kaloty. Třeba jsem stavěl tu vyhybku od Godze pro ARV161 a ARN567 a s 18dB dělením je z toho o dost lepší dojem než pouze krabičák v supraphon bednách RK. Řekl bych, že svou cenu to má pořád, jako už desítky let nevyráběný náhradní díl do reprosoustav, kterých se mezi námi toulá ještě dost...
(Mimochodem ARN567 v RK15 s Godzovou výhybkou hraje daleko lépe než ARN5604 v ARS9204 s tovární výhybkou). 9204 jsou bedny o ničem.
Pasívne výhybky v dnešnej dobe sú prežitok. Hlavne keď ich cena je vyššia než cena zosilňovača. Vážne nevidím dôvod na znižovanie účinnosti reproduktorov a prznenie fázového spektra.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34281 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne prosinec 03 2023, 16:51 Předmět:
samec napsal(a):
Ked neches mat specialne prisposobeny zosilnovac na konkretne reprosustavy, tak je pasivna vyhybka nutnost.
Napr. mnohe mikrosystemy Panasonic maju repraky so 4 drotmi a 4-kanalovy zosilnovac.
EL34:
Přesně tu výhybku jsem zmiňoval. Je to způsob, jak z těch repráčků vydolovat maximum. Uklidní se, začnou basovat, přestanou ječet.
Kdyby měl někdo zájem, tak mám v práci na polici odložené a zabalené ARS9204 právě s tou výhybkou. A jak jsem zmiňoval, další výhybky mám někde asi odložené.
ARN5604 v RK15 najdeš i na mém albu na Rajčeti.
Ovšem ARV161 opravdu za bezcenný reprák považuju. Porovnávání kalota x papírák je nesmyslné. Správné porovnání je dobře udělaná soustava s papírákem x dobře udělaná soustava s kalotou. A nesmíš použít takovou hrůzu jako ARV3604.
Poslouchat už bych ARV161 nechtěl. Proto je taky rozdávám. Chceš?
S kolegou Unicornem si děláme srandu, že se množej. Furt je rozdáváme, a furt nám doma přibývají další.
Samec: Pokud má být aktiv co k čemu, musí být odladěný se stejnou pečlivostí jako pasivní výhybka. Takže DSP, protože to jinak neuděláš. K tomu vícekanálový zesilovač. To má smysl u velkého/nákladného ozvučení.
Jinak to prznění fází je nesmysl. A citlivost reproduktoru ti sníží i aktivní výhybka, protože musí ekvalizovat jeho frekvenčku a musí stejně jako pasiv kompenzovat bafflestep. To znamená že ve výsledku potřebuješ pro dosažení stejné SPL týž výkon jako u pasivu.
Schému výhybky ARS 9204, aj ďalšie dôležité informácie mám tu: https://tesla-archiv.estranky.sk/clanky/reproduktorove-sustavy-tesla/tesla-litovel/ars-9204/
Reproduktory tu NIE SÚ prepólované. Keďže ide o sústavy, vyrábané po roku 1980, polarita reproduktorov v čiernom prevedení by mala byť vyznačená podľa novej normy, to znamená keď sa pripojí + batérie na + reproduktora, membrána sa vychýli dopredu, resp. von. Polaritu však samozrejme odporúčam skontrolovať. Aj na ARV 161 sa výchylka membrány dá vidieť voľným okom.
Tak se samotným Ciploxem se rozhodně hádat nebudu. (Krom toho jsem si šel oťukat černé ARV161 a opravdu, mají tečku na plusu. Jdu sežrat svůj klobouk.)
Strana 2 z 3
