Mám na zkušební desce zapojenou ESP32 a k ní displej TFT 3.5", IR přijímač, čtečku SD karet, PCM5102 I2S audio modul a DTH11. Celé to odebírá od 140mA do 180mA.
Problém je v tom, že to funguje je po připojení na USB v počítači. S žádným jiným napájení to nejde. Ať je to z laboratorního zdroje do 5V nebo z toho samého do mikro USB co je na desce. Displej naběhne, ukáže informaci o konfiguraci a místo aby to naběhlo do pracovního režimu, přijde reset a tak pořád dokola. O nabíječce mobilu nemluvě. S ní to sice naběhne, ale zvuk je nepoužitelný, je slyšet jen chrčení.
Nemá někdo tip, co s tím? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Naposledy upravil hafca dne po prosinec 04 2023, 15:50, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne prosinec 03 2023, 15:15 Předmět:
Je to kombinované. Displej potřebuje 5V i 3.3V, DHT11 a IR čidlo jen 3.3V zbytek 5V. Obě napětí jdou z ESP32. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1307 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: ne prosinec 03 2023, 15:18 Předmět:
Zapíchnout nějaké elyty do 5V i 3,3V větví? _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: ne prosinec 03 2023, 15:25 Předmět:
Na obrázku ještě nebyly, ale obě větve mají 470µF a v 5V je ještě 100n. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
To může být zapojením na té desce, např. zapojení reset pinu apod. Co je to za desku, ESP-WROOM-32 od Láskakit? Mají k tomu nějaké poznámky, možná by nebylo od věci si ji pořádně projít.
Zaslal: ne prosinec 03 2023, 19:05 Předmět:
Už nevím od koho byla, ale je to přesně typ jak je na obrázku.
Procházím stránky, kde jsou nějaká moudra o napájení a objevuje se tam napájení 7-12V přes pin VIN. Jenže ten tam nemám, je tam jen 5V a úplně se mi nechce zkoušet, jestli je to jen blbě značené a nebo je to opravdu jen 5V.
Velikost:
248.66 kB
Zobrazeno:
165 krát
Zmeraj si napätia na jednotlivých komponentoch. Nie tak dávno som čosi skúšal s Hall senzorom a nešlo to kvôli veľkým úbytkom na tom nekontaktnom poli.
Zaslal: ne prosinec 03 2023, 19:34 Předmět:
Měřil jsem, bylo tam 4.78V místo 5V. Ale to pořád nevysvětluje, proč to z PC jde a jinak napájné už ne. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18164 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne prosinec 03 2023, 20:14 Předmět:
hafca napsal(a):
Nevím, jestli to pomůže, ale když myslíš, proč ne.
Myslel jsem, že na kraji pole používáš takovej úzkej modul s USB a 5,5/2,5mm napájecím štekrem, na kterým jsou stabily 5 a 3,3V a přepínač 5/3,3V.
Měl jsem s ním taky nějakej problém s napájením. _________________ Jirka
