Myčka AEG Favorit F88040IMP málo hřeje
marat
Založen: Aug 06, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 11:49    Předmět: Myčka AEG Favorit F88040IMP málo hřeje Citovat
Ahoj, tak jsem trochu pokročil s problémem z této diskuze: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=105322
Myčka se chová tak, že ohřeje vodu na doslova náhodnou teplotu. Někdy je vlažná, někdy teplá, ale nikdy nedosáhne teploty programu...60°C nebo u Intensiv 70°C.
Jak jsem psal v původním tématu, při testu je "ohřev" vody slyšet, takže topné těleso, asi "funguje", nicméně nefunguje správně.
Teď otázka, jak je to těleso ovládáno? Má to nějaký termostat přímo na sobě nebo je tam termistor někde mimo?
Nechci vyhodit spirálu a pak zjistit, že problém bylo NTC za 10Kč.
Díky moc.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 13:10    Předmět: Citovat
Zacnul bych vymenou OWi snimace-kombinovany snimac zakaleni vody a teploty.
Shop.electrolux.cz. Sekce nahradni dily a zde zadat PNC.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 13:28    Předmět: Citovat
Proveď kontrolu relé topení, pájení silových vývodů do desky může být úplně kaput. Je to častý problém.
marat
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 14:12    Předmět: Citovat
Tak jsem teď zjistil, že v servisním režimu se zobrazují chybové kody id0 a id1. id0 je podle diskuze tacho, ale id1 jsem nedohledal.
Takže už hledám tacho, ale na PNC 911424013 se daří najít jen v Polsku. Sad
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 15:02    Předmět: Citovat
Nerad bych tě navedl na slepou kolej ale myčky s elektronickým programátorem a displejem, které jsem opravoval měly topení a snímač teploty integrován do trubky čerpadla a topení bylo „namalované“ na tu trubku. V topení byl ten problém, přepaluje se to. Vrazil bych A metr do obvodu topení a kontroloval příkon (W) „nakresleného topného hada“ může se to přerušovat. Současně měřit svorkové napětí 230V na topení. Ovládá to relé tak, že princip je nic/plná. Tak zjistíš, že na požadavek – začni topit (230V ano)- skutečně teče proud. Tak bych začal.
Luboš
marat
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 16:32    Předmět: Citovat
Díky za tip. Nejdřív asi zkusím to tacho.
Vymontoval jsem ho a odpor je od 400 do 580ohm a pořád se mění.
Tacha co se prodávají tak mají 90 nebo 180ohm, tak teď co tam koupit.
hajeklubos
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 16:58    Předmět: Citovat
No dělej jak myslíš. Já bych dal přednost se nejprve k něčemu doměřit co jde jednoduše otestovat bez nákupu nových dílů. Vyloučit problém v " silovce"a potom jít teprve do řízení.Moc jsem chybová hlášení nastudoval ale nějak mi nejde dohromady souvislost topení a tacha. Třeba se ale pletu.
Pozn. Pokud by bylo řízení topení blokováno přes tacho otáček čerpadla, pak nebude sepnuté relé topení a na spirále nebude 230V. Pak souvislost s tachem ano. Že by další kurvítko?
keemo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 18:05    Předmět: Citovat
hajeklubos napsal(a):
Luboš
toto je resp byla vysada BSH group, nevim o tom ze by to electrolux/aeg zacal pouzivat taky
keemo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 18:19    Předmět: Citovat
marat napsal(a):
nekde se to tady psalo ze kdyz byl problem s tachem behem cyklu tak to odmitalo topit...
marat
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 18:40    Předmět: Citovat
Právě, že jsem to našel jako hlavní příčinu hned ve dvou tématech k AEG Elektrolux, tak to zkusím. Jak píšu, odpor je podivný a cena je 200Kč i s dopravou, tak se uvidí. Akorát jsem našel přes Polské stránky, že k tomu pasuje tacho pro Beko, tak doufám, že je to pravda.
marat
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2023, 17:06    Předmět: Citovat
Tak pro budoucí generace, bylo to opět tacho.
Vyměněno za part AEG 372205505, u KupaOprav to prodávají jako tacho pro Beko. Odpor 90Ω.
hajeklubos
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 12:30    Předmět: Citovat
Dobrá práce, že jsi napsal co to bylo. Pořád se učíme jak překonat kurvítka.
Luboš
