Ako prerobit trafo zo 120V na 230V
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 13:05    Předmět: Citovat
Já jsem tento problém kdysi řešil tím,že jsem dal do primáru diodu a to trafo šlo jen na jednu půlvlnu,ale má to navýhody,potřeboval jsem to jako nouzovku a provozoval jen chvilku,takže nevím co by to dělalo v dlouhodobém provozu.
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 15:47    Předmět: Citovat
Shořelo.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 17:05    Předmět: Citovat
jak se tomu trafu bude líbit našich 50Hz?
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 18:06    Předmět: Citovat
Pôjde to v pohode aj na 50Hz ,veď to nieje ferit na par KHz Smile
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 18:13    Předmět: Citovat
Kdysi o problému 50/60 Hz vyšel článek. Pokud je trafo spočítaný optimálně (t.j. mimo jiné, že je při provozu teplý), může to být poznat.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 18:28    Předmět: Citovat
Kamarád si taky jednou přivezl nějakej bazmek z cest,tak jsem to napojil přes autotrafo,ale tomu 60Hz adaptéru se to moc nelíbilo,nedala se něm udržet ruka.Vyřešilo se to výměnou trafa
brukker
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 21:01    Předmět: Citovat
Pred mnohými rokmi som mal rozobraný podobný "konvertor", zaujímalo ma čo je v ňom. Je to vlastne najjednoduchší triacový regulátor nastavený na 50 % a primitívne odrušenie. Dá sa postaviť za niekoľko desiatok korún a pohodlne sa vojde do krabičky od vyradeného napájača z mobilu a pod.alebo ako malý plošák cca 4 x 4 cm primontovať k trafáku. Bol tiež publikovaný v AR, myslím že v modróm.
Fungoval bezvadne/ v USA /.
Bkk
brukker
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 21:11    Předmět: Citovat
prepáčte preklep. Nie "v" ale " z " USA
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 21:27    Předmět: Citovat
Podle mě v tom "konvertoru" z GES je autotrafo. Jednak tomu odpovídá výkon a rozměry, jednak je to nejjednodušší. Prostě 400 závitů na EI plechu s odbočkou v půlce...
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 5:33    Předmět: Citovat
salzvo
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 20:25    Předmět: Citovat
Taky by šlo vzít trafo z nějakého staršího měřicího přístroje, rádia, gramofonu... které mělo přepínání na 230 nebo 120V. Využil by se jenom primár (což je vlastně taky autotrafo).
