Zaslal: po prosinec 04 2023, 11:06 Předmět: TV SONY mikro 5-202
Zdravím,
po zrenovování této telky bych potřeboval sehnat monofoní modul kvaziparalelního příjmu zvuku pro tuto televizi. Je v ní nainstalován příjem zvuku na nosné 5,5 MHz a já bych potřeboval aby tato telka zvládla i zvuk v naší normě 6,5MHz. Protože tuto telku krmím modulátorem TV signálu, musím pro provoz sbírkových tesláckých kusů přepínat výstup nosné zvuku v modulátoru, což je nepraktické. Chtěl bych to ujednotit i s tím, že to telky SONY udělám mírný zásah.
Velikost:
188.7 kB
Zobrazeno:
101 krát
Velikost:
50.21 kB
Zobrazeno:
121 krát
_________________ V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
Naposledy upravil vofo dne st prosinec 06 2023, 9:37, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: po prosinec 04 2023, 11:41 Předmět:
Zvážil bych provoz dalšího modulátoru, abys nemusel přepínat, když to vadí. Přijde mi to škoda do něčeho takového zasahovat. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Telka je po renovaci, takže stejně jsem do ní musel zasáhnout. Nejsem ten typ sběratele co oprašuje nefunkční zato zcela jistě "původní" kus. Dle poznatků zahraničních bastlířů není u této telky možné naformátovat elity, došlo u nich k chemické degeneraci a je nutné je všechny vyměnit. To jsem také udělal. Po proměření demontovaných elytů jim dávám za pravdu. Ani při pokusu o jejich formátování to nemělo žádný úspěch, svodový proud byl stále velký a také vnitřní odpor byl nevyhovující. Dále bylo nutné v ZMF vyměnit tranzistor 2SA70 za náš OC170.Také zde bastlíři píší, že vinou chemické degradace uhnijí nohy tranzistoru uvnitř pouzdra. Po této výměně jsem musel doladit zvukový modul a v diskriminátoru vyměnit diody SONY 1T23 za naše GA201. Ty původní měly rozdílnou charakteristiku a diskriminátor nešel doladit.
Tato telka se vyráběla v mnoha modifikacích, jak síťového zdroje tak rozkladové části. Byly varianty 5-202E, J,M,K podle území a televizní normy a napětí sítě, provozované v místě kam se dodávala.
Univerzál byl typ M, kde se přepínal řádkový rozklad na 525,625,819 řádků a také OMF ,dle černobílého příjmu NTSC nebo CCIR. Barevný signál PAL ještě tehdy nebyl. Přepínání se provádělo částečně mechanicky izostatem a obrazová část pak za pomocí miniaturního relé.
Telka je zajimavá i tím, že speciálně pro tento typ firma SONY vyvinula výkonové křemíkové koncové spínací tranzistory.
Na tom je vidět, jak nám postupně v součástkové základně ujížděl vlak, protože naše první tranzistorová TV Tesla Camping ještě za pár let používala germaniové výkoňáky v řádkovém rozkladu. _________________ V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
Jo, u těch elytů, co používala Sony je to běžný jev. Ty starší jen vyschnou, ty novější "pustí šťávu" na plošák a uhnijí jim přívody. Uhnívání nohou u tranzistorů umí i některé kousky od Tesly. Zrovna OC170 jsou ale naopak většinou výhrou proti těm ze západní Evropy typu AF115-117 - těm sice nohy neuhnívají, ale zase rostou cínové fousy uvnitř pouzdra. Tranzistory pak trpí záhadnými zkraty.
Ohledně toho zvuku - je otázka, zda by stačil jen směšovač 6,5/5,5 s 12MHz krystalem. TV laděné pro CCIR mají někdy už velké potlačení 6,5MHz zvuku, opačně to funguje vždy.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12205 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st prosinec 06 2023, 15:08 Předmět:
xsc napsal(a):
přesně, je potřeba rozšířit mf . . .
. . . bez wobleru, ani náhodou.
Zaslal: st prosinec 06 2023, 15:40 Předmět:
Tazatel hned zpočátku zcela správně poptává kvaziparalelní modul, ten přece odebírá signál už před filtrem, takže přelaďovat nic netřeba. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zvuk je vyřešen. Obdržel jsem modul, který obsahuje filtry 5,5 a 6,5 MHz, tranzistorový směšovač a cívku. modul se připojí na +12V, zem a na vstup ZMF. Není potřeba nic dolaďovat a zvuk funguje v obou normách. Tišťák byl instalován ve smršťovačce ze strany spojů, kde není vidět a nenarušuje vzhled TV. Ostatní viz přiložené foto.
Velikost:
228.55 kB
Zobrazeno:
59 krát
Velikost:
287.85 kB
Zobrazeno:
85 krát
Velikost:
231.5 kB
Zobrazeno:
58 krát
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9711 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po prosinec 11 2023, 20:02 Předmět:
Pekná věcička...vzdáleně podobná kaunaskému šilelisu 401D (1972)
kdo byl dřív? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
