Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne prosinec 03 2023, 23:42 Předmět:
Doktore, pokud unikne médium a komprda stále běží, nenacucá to venkovní vlhkej vzduch do okruhu a potom tam voda zkondenzuje? To je pokud vím hrob na olej a následně komprdu.
Už jsem takhle viděl totální šrot tepelko, kde prasknul AlfaLaval deskáč výměník. Unikající chladivo nedokázalo vyházet všechnu topnou vodu a když se vyrovnal tlak v okruhu s atmosférickým, tak bylo vymalováno, protože voda vlítla do chladícího okruhu. _________________ Jirka
Pokud bude díra na sání tak to nasaje vzduch, ale to už je tak nějak na vyhození. Jestli je lednice zánovní a někdo udělal to prorazil nebo utrhl trubku, tak možná opravit. Ale to se dnes nevyplatí. Co vím tak naplnění lednice se počítá tak dva tisíce.
Tohle se nám stalo mezi svátky před cca 3 lety. Narvaná lednice přestala chladit. Servisák nám rovnou řekl, že je to neopravitelné. Buď je vlhkost v oleji nebo jsou trubky zalitý v izolantu, aby se ktomu nikdo bez destrukce nedostal.
