Brother MFC 6490 CW LAN
PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 18:33    Předmět: Brother MFC 6490 CW LAN Citovat
Mám tuhle multifunkci hlavně kvůli A3 scaneru a lokálnímu scanování v tif nebo pdf na flešku.
Dělá mi zajímavou věc. Když se zasune prázdná fleška 2-4GB, tak vytvoří adresář BROTHER a do něj valí scany s názvem dle data a hodiny. Když použiju 8GB a větší flešku (4 kusy), tak hodí chybu že Flash nebyla rozpoznána.
Pokud na funkční 2-4GB po scanování něco přihraju do adresáře Brother, nebo vytvořím nový adresář na PC, tak i když je třeba fleška z půlky prázdná při dalším scanování Brother vypíše, že Flash je plná. Musí se buď vše co se nahrálo v PC vymazat, nebo nejlíp celou flešku naformátovat. Pokud vymažu vše v adresáři Brother, tak to nepomůže.
Co to je za záhadu? Ten Brother je už asi 10 let starej a možná neumí práci s 8GB fleškama. Jenže proč mu vadí když na 2GB flešku zapíše nějakej jinej stroj? Nějakej bug v FW Brothera? Flešky jsou převážně Kingstone nebo Adata FAT32.
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2023, 16:52    Předmět: Citovat
Před čtyřma rokama mě nikdo neodpověděl, tak to zkouším znova. 4GB flešky už došly a SD karty 2GB přes redukci na USB v Brotheru taky nejdou.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2023, 18:55    Předmět: Citovat
Co napsat výrobci?
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2023, 19:56    Předmět: Citovat
Zkusit to můžu. Ale je otázka, jestli tam bude nějakej pamětník, co si vzpomene, ta multifunkce je možná 15-20 let stará. Kdyť je v tom ještě fax. Koupil jsem ji ucpanou za pětikilo před asi 5 lety jen kvůli A3 scaneru. Tisk A3 by se sice taky na něco hodil ale má to tak mrňavý kazety a skoro metrový hadičky k hlavě, že než to celý testem naplníš, tak je půl kazety s barvou fuč.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2023, 20:46    Předmět: Citovat
kód:
Acceptable Media Card (Type & Size)
Compact Flash® : 4MB-8GB (Type1 only, Type2 & Microdrive™ are not compatible)
Memory Stick®: 16MB-128MB (Duo™ with Adopter)
Memory Stick Pro™ : 256MB-8GB (MagicGate™ : YES if not use MG function)
SD: 16MB-2GB (MiniSD™ with Adopter)
SDHC: 4-8GB
xD Picture Card™ : 16-512MB
xD Picture Card™ TypeM+
xD Picture Card™ TypeM/TypeH: 256MB-2GB
mas tam posledny firmware? lebo ten riesi nieco s usb flash.
No vidis, a tak si sa bal
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2023, 21:14    Předmět: Citovat
Nebo taky zkusit vzít 8G a vytvořit jí oddíl jen 2G. Dělám často na fleškách zdarma z Ali Laughing
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 8:59    Předmět: Citovat
Díky za info. Sice píšou, že flash 8GB by měla multifunkce
umet ale zvládá jen 4GB. Kouknu na aktualizaci nebo zkusim
Menší oddíl a dám vědět.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 11:32    Předmět: Citovat
bacha, pisu tam, ze musi byt Type1 - s tym som mal problem napr. aj u orange pi, ze bral len stare karty, ale novsie s rovnakou kapacitou ignoroval.
takze ti nemusi brat ani s tym mensim oddielom, ak su to novsie.
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 12:05    Předmět: Citovat
Type 1 je pri CompactFlash a znamena to hrubku karty. Type 2 su hrubsie, takze nevojdu do slotu.
