Pozor na scart
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 19:15    Předmět: Pozor na scart Citovat
Mám DVD a SAT. Při vypnutí SAT do standby a zapnutí DVD mě jdou pruhy na obrazovce musím vypnout SAT ze sítě, pak už je to v pohodě. Koupil jsem si dnes scart http://obchod.nedis.cz/signys/signys?action=DETAIL&OID=000007554100101493 po připojení na televizi jen černo šedé pruhy a při vyzkoušení televize zhasla úplně a něco začalo vevnitř sršet. Hned jsem televizi vypnul hlavním vypínačem. Zvuk u satelitu mě šel jako ze sudu. Všechny hlasy (i děvčata) mluvily pořádným chapáckým hlasem. Po restartu satelitu zvuk v pohodě (uff). Proto jsem chtěl koupit ten přepínač. Nemáte s těmito přepínači zkušenosti?
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 19:59    Předmět: Citovat
Pár otázek:
Bez rozbočovače ti všechna zařízení chodí?
Předpokládám, že chodí, tak dál:
neměl jsi ohnutý některý kontakt do zkratu? Buď pin 8 nebo některý z datových? Prozvoň je, jestli nemají zkrat na kostru.
Ostatní propojovací šňůry scart jsou jednosměrné nebo obousměrné?
vrky
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 21:28    Předmět: Citovat
Hille, ze satelitu jde jen obraz, zvuk mám do věže. Z DVD jde obraz i zvuk. Oba kabely jsou typu: cinch - scart.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 4:14    Předmět: Citovat
Tak mně to pro změnu s podobným scartem nešlo vůbec.
vrky
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 21:23    Předmět: Citovat
Vyřešeno. Koupil jsem jiný scart. A jde to bez problému. Výměna proběhla bez problému. http://obchod.nedis.cz/signys/signys?action=DETAIL&OID=000007903100100125
