Divná informace, "Konstantní výkon do –15 °C". U systému vzduch-voda je to fyzikální nesmysl. Při -15 °C je výkon u většiny TČ asi 2,5-3 x nižší než u +15 °C. Jedině že by to doháněli bivalentním zdrojem ale ten píšou, že v monobloku není. _________________ Jirka
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6152 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: st prosinec 06 2023, 0:35 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
Tady to máš ještě o něco levnější a pokud budeš hledat dál, dostaneš se možná ještě níž.
Kéž bych se mohl zeptat na zkušenosti tak za 5 let a déle...
To bude zajímat kluky, mají to od kusu a je i levnější doprava.
Taky je tam víc typů.
Ale taky se tam píše, že je to velkoobchod pro registrované partnery.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1889 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st prosinec 06 2023, 1:40 Předmět:
I když rozhraní toho eshopu umožňuje vložení jednoho kusu panelu do košíku tak podle popisu v sekci Jak objednávat méně než 10 kusů neprodávají (pozn. pravděpodobně to znamená, že si sice můžete vybrat třeba i po jednom kuse od různých panelů, ale v rámci jedné objednávky musí být celkem minimálně 10 panelů). Navíc je tam uvedeno, že na eshopu uvedené ceny dopravy jsou jen orientační tj. skutečnou cenu dopravy Vám vypočítají individuálně a zašlou na email až poté co se zaregistrujete a vytvoříte si objednávku. V sekci Jak objednávat k tomu píšou.
Prvotně prosíme o registraci (IČ je nutné)
U solárních panelů dodáváme celé palety originálně zabalené od výrobce, ale je možné odebrat i jiné množství - minimum je 10 ks. K ceně bude připočten manipulační poplatek.
DOPRAVA - zboží je možné osobně vyzvednout v našem skladě v Brně nebo Vám po odeslání objednávky obratem spočítáme přesnou cenu dopravy na stanovené množství a objednávku odešleme na Váš email. Uvedená cena dopravy je pouze orientační.
2. Tyto VOP jsou obchodními podmínkami ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník”), a použijí se na veškerý prodej zboží Prodávajícím v případech, kdy na straně kupujícího je právnická osoba či osoba, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
Na teplou vodu mám teď průtokáč asi 5kW, co si myslíte o nápadu - dát tam do výstupu z tep. čerpadla deskový výměník ? https://www.reguluseshop.cz/deskove-vymeniky-tepla/produkty
A mělo by to fungovat i v létě, prostě by se jen vypnulo čerpadlo v elektrokotli.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18331 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá prosinec 08 2023, 0:10 Předmět:
Kdyť to je v tom PDF LG namalovaný. Akorát to chce zásobník. A je otázka, zda bude TUV z výměníku TČ dostatečně teplá. Pokud né tak kaskáda s dohřevem horního zásobníku a nebo předehřátou vodu ze zásobníku cpát do toho stávajícího průtokáče pokud ale tu velkou vstupní teplotu zvládne. _________________ Jirka
Strana 1 z 4
