Myčka Beko DIS 26021 - nespíná začátek programu
GeXeS
Založen: Jul 09, 2020
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2023, 17:40    Předmět: Myčka Beko DIS 26021 - nespíná začátek programu Citovat
Pěkný den všem!
Začala nám zlobit tahle myčka, nahodile nespíná při zavření dvířek (když si člověk nedá pozor a neuvědomí si, že se neozvalo pípnutí potvrzující start odloženého programu, otevře ráno s překvapením myčku špinavou). Hádám, že tam bude jen nějaký zanesený kontakt, ale nechci se do toho pouštět bez konzultace - má s tím někdo zkušenosti? Kde hledat? Předpokládám, že bych měl začít odmontováním nerezového vnitřního krytu předních dveří? Musím předtím nějak vyloupnout plastový držák tablet, nebo to půjde s tím?
 Velikost:  290.14 kB
 Zobrazeno:  67 krát
marat
Založen: Aug 06, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2023, 18:18    Předmět: Citovat
Nevím jestli je to u všech stejné, ale před demontáží toho nerez plechu musíš zaaretovat panty, protože jak odmontuješ předek bez aretace, tak už je neotevřeš. Navíc já měl ten plech neohraněný a ostrý jak břitva.
GeXeS
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2023, 18:40    Předmět: Citovat
No vida, dobře, že jsem se zeptal, tohle by mě nenapadlo. A jak je mám aretovat? Nějak manuálně, nebo je tam pro to nějaká speciální poloha?
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2023, 18:49    Předmět: Citovat
Jak zajistit panty si už nevzpomínám, zato si dobře pamatuju jak je ten plech ostrý 🥹
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
marat
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2023, 19:41    Předmět: Citovat
No určitě musí celá ven a sundat boční plechy. Pak už si nepamatuji, jak jsem je zabrzdil. Smile
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 8:40    Předmět: Citovat
Ono možná bude pro začátek stačit sundat ty horní šrouby, co drží panel s elektronikou a tam je i horní koncák dveří Wink .
GeXeS
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 22:24    Předmět: Citovat
Díky, mrknu na to. Prozatím jsem zjistil, že spínač sepne, když se mu trochu pomůže silnějším přitlačením dvířek.
