Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18159 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út únor 05 2019, 18:33 Předmět: Brother MFC 6490 CW LAN
Mám tuhle multifunkci hlavně kvůli A3 scaneru a lokálnímu scanování v tif nebo pdf na flešku.
Dělá mi zajímavou věc. Když se zasune prázdná fleška 2-4GB, tak vytvoří adresář BROTHER a do něj valí scany s názvem dle data a hodiny. Když použiju 8GB a větší flešku (4 kusy), tak hodí chybu že Flash nebyla rozpoznána.
Pokud na funkční 2-4GB po scanování něco přihraju do adresáře Brother, nebo vytvořím nový adresář na PC, tak i když je třeba fleška z půlky prázdná při dalším scanování Brother vypíše, že Flash je plná. Musí se buď vše co se nahrálo v PC vymazat, nebo nejlíp celou flešku naformátovat. Pokud vymažu vše v adresáři Brother, tak to nepomůže.
Co to je za záhadu? Ten Brother je už asi 10 let starej a možná neumí práci s 8GB fleškama. Jenže proč mu vadí když na 2GB flešku zapíše nějakej jinej stroj? Nějakej bug v FW Brothera? Flešky jsou převážně Kingstone nebo Adata FAT32. _________________ Jirka
Zaslal: út prosinec 05 2023, 16:52 Předmět:
Před čtyřma rokama mě nikdo neodpověděl, tak to zkouším znova. 4GB flešky už došly a SD karty 2GB přes redukci na USB v Brotheru taky nejdou. _________________ Jirka
Zaslal: út prosinec 05 2023, 19:56 Předmět:
Zkusit to můžu. Ale je otázka, jestli tam bude nějakej pamětník, co si vzpomene, ta multifunkce je možná 15-20 let stará. Kdyť je v tom ještě fax. Koupil jsem ji ucpanou za pětikilo před asi 5 lety jen kvůli A3 scaneru. Tisk A3 by se sice taky na něco hodil ale má to tak mrňavý kazety a skoro metrový hadičky k hlavě, že než to celý testem naplníš, tak je půl kazety s barvou fuč. _________________ Jirka
Zaslal: st prosinec 06 2023, 8:59 Předmět:
Díky za info. Sice píšou, že flash 8GB by měla multifunkce
umet ale zvládá jen 4GB. Kouknu na aktualizaci nebo zkusim
Menší oddíl a dám vědět. _________________ Jirka
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2257 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: st prosinec 06 2023, 11:32 Předmět:
bacha, pisu tam, ze musi byt Type1 - s tym som mal problem napr. aj u orange pi, ze bral len stare karty, ale novsie s rovnakou kapacitou ignoroval.
takze ti nemusi brat ani s tym mensim oddielom, ak su to novsie. _________________ No vidis, a tak si sa bal
