Ostřelovač - dráha střely na vzdálenost 4km
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2023, 23:39    Předmět: Ostřelovač - dráha střely na vzdálenost 4km Citovat
Ostřelovač trefil cíl asi 4km vzdálený.
Tady píšou, že odchylka způsobená větrem(neustále se měnícím) byla 60m a střela vystoupala 100m nad cíl. Je to možné? Nebo je to klasicky blábol na internetu?
Kdyby to byla pravda, pak mi připadá nemožné, že by vůbec něco cíleně trefil.
Kromě toho není jasné, koho ze tří lidí (jen takové šmouhy) na videu vlastně trefil. Ale střelec si je jistý, že to byla smrtelná rána.
Prosím pokud možno neřešte, na čí straně konfliktu stojíte, ale jen technickou a fyzikální stránku věci (kdo se zabýváte střelbou).
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/kulka-letela-9-sekund-ukrajinsky-sniper-cihal-hodiny-pak-vyt/r~320141a8935a11ee82b7ac1f6b220ee8/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=1190200&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2023, 23:58    Předmět: Citovat
Asi by se všechno dalo spočítat: http://www.balistika.cz/vnejsi_teorie.html
Jinak v nějakém pořadu zkoušeli zopakovat trefy odstřelovačů, byl tam jeden z Afganu 2,5km a ten se zastřeloval. Prostě podle prachu poznal, kam dopadla kulka. Talibanci na to kašlali, dokud jednoho z nich nedostal.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 1:45    Předmět: Citovat
Mi není jasné, jak snajper či jeho parťák určí směr a sílu větru v trajektorii střely, když se to může na dráze letu měnit.
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 2:40    Předmět: Citovat
Dělalo se to pomocí pozorovatelskýho dalekohledu, kdy se postupně zaměřovaly vhodný objekty podél předpokládaný dráhy střely - tráva, listí na stromech, drobný větvičky - a z jejich pohybů a průhybu se odhadovaly směr a rychlost větru. Dneska se to řeší pomocí zastřelovacího výstřelu střely se stopovkou, která se vypálí na neurčitej cíl poblíž skutečnýho cíle a její let se sleduje kamerou s počítačovým vyhodnocováním obrazu - specializovanej balistickej software pak vyhodnotí jednotlivý oblasti dráhy letu a vyhodí hodnoty zaměřovací korekce pro skutečnej mířenej výstřel - zadávají se tam třeba i dálkově změřený teploty vzduchu kvůli korekci jeho hustoty a tím i kladenýho odporu během letu nebo zeměpisný souřadnice střelce i cíle kvůli precesním silám způsobovanejm zemskou rotací, který už na takovou vzdálenost a jí odpovídající dobu letu střelu odkloní od původní trajektorie. Prostě mířená střelba na takovouhle vzdálenost už je bez specializovaný výpočetní techniky nepředstavitelná. Zaměřovací výstřel se může vypálit i z jiný zbraně s mírně odlišnýma balistickýma parametrama a z mírně odlišnýho místa, než z jakýho bude vypálenej ten skutečně mířenej výstřel - pokud jsou rozdíly známý a zadaný do softwaru, počítač dokáže odchylky mezi zbraněma vykompenzovat a určí přesný zaměřovací údaje. Pak skutečně není problém vystřelit ze speciální zbraně ráže .50 čili 12,7mm na vzdálenost 4-5km a zasáhnout cíl s přesností v řádu jednotek centimetrů. Když se pak použije ta správná = tříštivá munice, je zásah prakticky 100% smrtící ...
1010
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 7:42    Předmět: Citovat
Nevěřím...na 4 km dráhy střely(cal.050) vznikne spousta proměnných,které zajistí minutí cíle.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 8:06    Předmět: Citovat
A tak ono se ví jen o té jedné střele, která trefila cíl. Že před tím 10x netrefil, to se nedovíš.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 8:43    Předmět: Citovat
tiež má do toho čo hovoriť aj Fortuna a ako vravia, takýto bullseye sa do novín dostane jeden z mnohých iných, čo idú vedľa
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 9:08    Předmět: Citovat
Přesně tak, je otázka, kolik pokusů tomu předcházelo. Je možné, že když takhle dlouhou dobu pravidelně nacvičuje, tak že už to jednou konečně vyšlo.
Stejně jako když se třeba z dronu trefí upustěným granátem do otevřenýho poklopu obrněnce apod. náhody, co se náramně hodí propagandě.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 9:30    Předmět: Citovat
Třeba to bylo na delší vzdálenost, ale kvůli propagandě ji zkrátili, aby to bylo uvěřitelné. Nechám si v hospodě říkat snajpr-teoretik.
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 10:13    Předmět: Citovat
1010 napsal(a):
Věřit nemusíš - a nauč se správně psát ráži - když už chceš s někým polemizovat. Správný DALŠÍ označení ráže "12,7x99mm NATO" je "cal .50" nebo ".50 BMG" (Browning Machine Gun). S dotyčným snajprem byl udělanej rozhovor, ve kterým popisuje, že si udělal "nástřelnou ránu" na cíl vzdálenej přibližně 300m od toho, na kterej pak skutečně mířil a podle výsledku opravoval zamíření - a střela údajně na cíl letěla 9 vteřin, přičemž vejška balistickýho oblouku byla až 100m nad úrovní cíle. Hele, na tom není nic neuvěřitelnýho, námořní artilérie má běžně dostřel 20 a víc kiláků, její granáty z laufů o moc vyšší rychlostí nevylítávají (taky tak 900-1000m/s, protože vyšší rychlost by rychle zlikvidovala vývrty) - a taky se během letu dostanou i víc jak 10 kilometrů vysoko, což jim vlastně díky řídkýmu vzduchu v takový vejšce stejně jako dopravním letadlům zajišťuje nižší aeroodpor a tím i větší dolet ...
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 11:01    Předmět: Citovat
No a co minulé léto se mi na ořechu vysokém cca 20m usazovalo hejno špačků, abychz je vyplašil střelil jsem do koruny vzduchovkou a spadl špaček. Přišla přítelkyně a tak jí líčím jaký jsem střelec , zrovna přilétlo hejno tak jsem bez míření vystřelil , opět spadl mrtvý pták. Druhý den přišel soused a situace se opakovala a byl jsem veleben jaký jsem střelec.
Tak kdo ví jestli neměli zrovna oběd nebo bojové rozdílení a sniper se prostě trefit musel i kdyby nechtěl Very Happy
1010
Děkuji za korekci mého příspěvku.
Každopádně Ekkarovo vysvětlení mi nestačí a stále nevěřím...
Ano,jak bylo psáno výše,náhoda je uvěřitelnější.
1010
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 11:02    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Dobře Very Happy
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 11:26    Předmět: Citovat
Franto, znáš to - slepý kuře zaručeně najde zrno a když se štěstí unaví, sedne si i na ...
Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Jako náctiletej jsem strašně rád takhle v zimě děsil holky ze školy sněhovou koulí hozenou vysokým obloukem tak, aby na ně spadla co nejvíc kolmo shora - systém minomet, aby nevěděly odkud to přilítlo. A naprosto samozřejmě se mi jednou stalo, že když jsem během obědový pauzy při cestě do/z jídelny takhle "vypálil" po nejvíc rozhihňaným hejnku, trefil jsem v jeho středu se "schovávající" učitelku, kterou ty ostatní nány obklopovaly jak kuřata kvočnu ... Doufal jsem, že mi to projde, nebyl jsem na fleku odhalen, leč našla se jedna dehonestující "dobrá duše" v podobě bonzácký skoro důchodkyně - manželky školníka a já byl předvolanej do sborovny "na kobereček", kde naštěstí dbali presumpce neviny a když jsem zatvrzele odmítal účast na "atentátu" a jinýho svědka nebylo, shodli se na tupozrakosti dotyčný kredencbáby a já odešel "osvobozen pro nedostatek důkazů" ...
geograf
Založen: Jun 15, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 11:53    Předmět: Citovat
Tady se můžete podívat na tabulky, grafy jak je to s rychlostí, energií, převýšením střely od výrobce S&B, je tam i balistická kalkulačka
není to přesně ten samý náboj, ale aby si každý udělal představu že střela po opustění hlavně neletí rovně ale začíná klesat
a jak už se psalo, prostě mnoho proměnných, zásah cíle byl asi dost náhodný, no ale musí se to zpropagovat
https://www.sellier-bellot.cz/produkty/kulove-naboje/kulove-naboje-target-match/detail/475/
