Myčka Beko DIN 28221 - chyba E02 a E01
Kemotek
Založen: Dec 06, 2023
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 11:00    Předmět: Myčka Beko DIN 28221 - chyba E02 a E01 Citovat
Zdravím,
pátým rokem mám tuto myčku, před cca 2 lety házela myčka chybu E02, vyřešila to výměna hadice s aquastopem.
Před cca měsícem začala myčka házet tuto chybu znovu, vždy se zastavila a po 5ti minutách se pokoušela dočerpat vodu znovu a reálně ji dočerpávala. Což zapřičinilo to, že mi po chvíli vyskočila chyba E01, voda se dostala k tomu čidlu na dně myčky. Asi 5x jsem to demontoval a vodu vylíval, než mě napadlo ji pustit, když je demontovaná, položenou na dvou stolcích a sledovat. Voda prostě pořád dopouští i přes E02 a v myčce je nakonec tolik vody, že přeteče těmi kanálky u dvířek až do spodu myčky, proto prvně E02 a pak E01.
Hledal jsem tam nějakým elektromagnetický přívodní ventil, že bych o objednal a vyměnil ale vypadá to, že tam není, respektive je asi nějak zabudovaný v té aquastop hadici.
Podotýkám, že myčkám a elektronice rozumím asi stejně jako zemědělské situaci v jižní části Peru, spíš se snažím jít logicky vylučovací metodou v čem by mohl být problém.
Máme dost tvrdou vodu, tak jsem demontoval a odvápnil tu nádržku, přes kterou jde voda dovnitř (takový ten plastový labyrint), objednal jsem nová těsnění, rozebral a vyčistil všechny hadice. Rozebral vypouštěcí čerpadlo a vyčistil (žádný pevný kus, který by bránil čerpadlu tam nebyl).
Jak jsem řekl elektronice a součástkám moc nerozumím, ale snažím se studovat a pochopit základní principy fungování. Z mého čistě laického hlediska mě napadají tyto možnosti a budu rád, když poradíte.
- nemůže být v myčce vadné nějaké čidlo(infra, plovák), které dává signál,
že je v myčce již dostatek vody?
- nemohla by vše toto způsobovat opět vadná aquastop hadice?
- možná nějaká jiná elektronická součástka (netuším jaká)
Díky za každé rady
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 11:39    Předmět: Citovat
Vyčisti hadičku k manostatu (čidlu výšky hladiny vody).
Kemotek
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 12:21    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
díky, nejdřív ji musim lokalizovat. Nevim kde to čidlo je, takže ani hadička. nějaký tip kde to hledat? Very Happy
Edit: Našel jsem toto https://www.elektra-dvorak.cz/detail.php?id=23107
ale nejsem si jistý jestli je to ono a taky kde to mám hledat v té myčce
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 12:47    Předmět: Citovat
To je snímač průtokoměru, tomuhle samotnému nic nebude, ale pod tím je vrtulka ve vodním kanálku a ta se může netočit. Pro upřesnění, voda do toho teče úplně pořád, jak ji pustíš, nebo když je myčka vypnutá, voda neteče, když myčku zapneš, začne voda hned téct a teče až do vypnutí, nebo voda po zapnutí neteče a začne až po chvíli, když to napouštět má? A pak to zase napouštět přestane a pak zase začne, nebo napouští pak už pořád, až to přeteče?
Kemotek
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 13:05    Předmět: Citovat
Díky, tak jestli se bavíme o té vrtulce, která je napojená přímo na přívodovou hadici a dále na ten plastový labyrint, tak ten jsem demontoval taky a profouknul, vrtulka se normálně točí.
Je to tak, že spustím program, myčka chvíli běží, slyším jak napouští, a po chvíli se napouštění zastaví s chybou E02, když to takto nechám, napouštění cca po 5ti minutách znovu začne (stále na displeji E02). Pak se na chvíli napouštění opět vypne, a takto pořád dokola, dokud v podstatě nedojde k přetečení přepadu vevnitř myčky a voda vyteče kanálkem kolem dveří dolů ke dnu myčky a bum E01,kvůli čidlu přetečení pochopitelně.
Když to hodí E02 a myčku vypnu, tak se nic neděje a nenapouští, jen když to takto nechám zapnuté a čekám co se bude dít.
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 13:06    Předmět: Citovat
Myčka asi manostat nemá, má průtokoměr: https://www.partmaster.co.uk/water-flow-meter-with-pcb/product.pl?pid=2195206&query=din+28221 , ten je někde na napouštěcí hadici a musí se mu volně točit vrtulka a turbidity senzor, někde dole na plastovém sběrném koši vany, ten musí být čistý. https://www.partmaster.co.uk/turbidity-sensor/product.pl?pid=2898934&query=din+28221
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 13:13    Předmět: Citovat
Nejspíš mi to připadá na ten průtokoměr. Je nad vrtulkou v pořádku ta destička, co jsi posílal odkaz? Když se točí vrtulka, mělo by být z jazýčkového kontaktu slyšet tiché cvakání. Je to ale slyšet opravdu málo. Jsi schopen něco měřit, máš multimetr? Není na té destičce koroze, přežrané dráhy od jazáčkového kontaktu ke konektoru? Je vidět na vrtulku, nemohl z ní třeba upadnout magnet?
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 13:27    Předmět: Citovat
A přečti si toto: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=91048
Kemotek
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 13:31    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Zkusím to omrknout, když jsem včera do té vrtule foukal dávalo to takový cvakavý až pisklavý zvuk. Multimetr nemám ani nevim jak se s tim pracuje, ale zítra to vezmu do práce kolegovi, který by to snad nějak mohl změřit.. jen pro info, co na tom má změřit, prosím? já mu tu informaci předám
Kemotek
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 13:33    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Ten turbidity senzor je v tom koši, ano, koukal jsem na něj zevnitř myčky, ten má co dělat ? taky se točit ? nevím přesně jak se k němu dostanu, až budu doma tak ho zkusím nějak vyndat
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 13:35    Předmět: Citovat
Jestli jazýčkový kontakt při přiblížení magnetu sepne. Což pravděpodobně sepne. Bylo by lepší to měřit přímo v myčce, což ale není jak. Napouštěcí ventil ti zjevně funguje, ale myčka nemá informaci o tom, že napouští. Pokud je v pořádku magnet ve vrtulce a bude OK ten jazýčkový spínač, tak bych potom pokračoval kontrolou drátů od průtokoměru do dveří, může to být zlámané.
Kemotek
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 13:38    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Upřímně teď nevím co tedy měřit. Jediné co mi z toho vychází je zkontrolovat, zdali nejsou pod dveřma přefiklé nějaké dráty. to znamená tedy asi rozebrat nějak ta dvířka.
S těmi čidly a magnety tedy nemám nic dělat ?
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 13:42    Předmět: Citovat
Turbidity nevyndavej, jen ho z prostoru myčky očisti, ale tím to s největší pravděpodobností nebude.
Kemotek
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 13:44    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
díky, a ten jazýčkový spínač s tím magnetem teda můžu ověřit jak, prosím? omlouvám se, trochu se v tom ztrácím
magnet můžeš zkusit jiným magnetem, asi bys měl hýbáním magnetem kolem vrtulky vidět, že se bude vrtulka hýbat. Jazýčkový kontakt klidně změřit kolegovi nech, vyloučí se jeden z možných problémů, ikdyž málo pravděpodobný. Kontrola drátů asi bude znamenat rozebrat dveře.
Strana 1 z 5
