Tek 2230 oprava PSU
flyingbird
Založen: Oct 09, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 11:40    Předmět: Tek 2230 oprava PSU Citovat
Zdar, odešel mu zdroj, při měření v něm zajiskřilo a pak smrad. Ihned vypnuto, obrazovka ještě chíli zobrazovala.
Poslal jsem to do HESu a přišlo to neopravené, prý vadná lampa. Žádná tam samozřejmě není, odcházejí MOSFETy a věci kolem.
Našel jsem tyto fotky:
https://photos.google.com/share/AF1QipOB85IZjnkqXeJyTOJwh0IjcviD3h7V_ngnQUmHAcOsfEgN8EJBwO53JvwIEp6YyA?key=cG92dXJwVHRBVURfY1pfM180YnpwMzlsdkZrV3RR
a dost mě to vyděsilo, ten člověk se tam dostal vyřezáním boku skříně Dremlem. Má někdo zkušenosti s opravou něčeho takového ? Dá se tam normálně dostat ?
Dík.
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 11:45    Předmět: Citovat
Skoro mi to přijde, že to tak dotyčný vyřezané už dostal, jsou tam i stopy silikonu, jak to bylo po vyřezání zase zalepené. Kultivovaně se do toho dostat jistě půjde, ale nejspíš to bude řádná rozborka.
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 12:17    Předmět: Citovat
K tomu (krásnému, jako snad všechny Tektronixy) stroji je velmi podrobný servisní manuál.
Pokud o něm někdo napíše "vadná lampa", tak je to buď úplný blb, nebo salámista, nebo někoho takového zaměstnává.
Oprava je pravděpodobně možná, ale alespoň já osobně bych si ji nechal velmi dobře zaplatit, protože ten přístroj je taková malá jaderná elektrárna, čili to chce spoustu znalostí a času...
Zvaž tržní cenu vs. soukromou hodnotu stroje a zda se vůbec oprava vyplatí. U mně ne.
Naposledy upravil JirkaZ dne st prosinec 06 2023, 12:27, celkově upraveno 1 krát.
flyingbird
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 12:22    Předmět: Citovat
Servisák mám. Ten stroj ve jinak v super stavu a na audio mi stačí. Pak tu mám jeden s pobouchanýma knoflíkama ke kanibalizaci, zdroj má OK.
Odklopím horní PCB a uvidím...
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 12:25    Předmět: Citovat
Jesti máš čas a hodnotíš své znalosti jako vyhovující, tak směle do toho, bylo by škoda takový stroj neopravit.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 12:56    Předmět: Citovat
Dostat se ke zdroji, znamená totální rozborku. To vyříznutí tam asi už bylo od předešlého opraváře, který si chtěl ulehčit práci.
Pokud budeš zkoušet zdroj extra, tak se musí zatížit. Jestli máš ke kanibalizaci jiný, tak bych ho celý vyměnil a potom se ho pokusil opravit. Přístroj je to krásný a byla by škoda ho neopravit. Jo, a ješte bych se podíval, jestli není v nějaké napájecí větvi zkrat od vadných blokovacích kondíků. Často to bývá příčina vyhoření zdroje.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 13:37    Předmět: Citovat
Tak tohle mám za sebou. Musí pryč horní deska spojů - příšerný vopruz. V mém případě byl bouchlý kond paralelně u síťového přívodu. Už jsem ho nenahrazoval a tak si Tek musí vystačit bez něj… 🤓
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
ondraN
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 14:18    Předmět: Citovat
Ještě jednou jsem si přečetl, jak k závadě došlo. Jestli po jiskření a bouchání ještě svítila a zobrazovala obrazovka, tak by mohl odejít jen filtrační papírový kondenzátor na vstupu do síťového zdroje. Obvzláště, jestli to smrdělo, jako když doutná papír. Stalo se mi to u 2465ky. Stačilo jen vyházet všechny papíráky z filtru a dát nové. Ty původní časem popraskají a pak vesele bouchnou Twisted Evil
flyingbird
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 16:19    Předmět: Citovat
Takže jsem tam. Vzhledem k množství šroubků dorvaných na krev mi je jasné, že ten kdo to měl opravit se to ani nepokusil rozebrat... Takže zkusím přeměřit MOSFET a uvidím. Na první pohled tam nic nezhořelo. Možná blaflul jenom větrák.
Fotky budu odkládat sem:
https://eu.zonerama.com/flyingbird/Album/10782611
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 16:23    Předmět: Citovat
Pokud šroubek zarytě nejde povolit, tak než mu strhneš drážku, nahřej ho páječkou. Poklepání je vzhledem k povaze přístroje poněkud nedoporučeníhodné Smile
ondraN
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 19:16    Předmět: Citovat
To je krásnej stroj v dobrém stavu. Podívej se pod ten černý kryt vedle větráku. Tam by to mohlo být.
flyingbird
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 19:36    Předmět: Citovat
To je síťový filtr, nic podezřelého nevidím, viz poslední fotka.
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 19:46    Předmět: Citovat
Očuchej to, jestli to odněkud smrdí Smile Síťová koncovka vypadá, že by mohla být s integrovaným filtrem, ty umí explodovat a příšerně smrdět taky.
ondraN
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 19:56    Předmět: Citovat
C902,903 oba jsou popraskané, ty určitě vyměň, je to časovaná bomba.
Zkusil bych odpojit dráty za filtrem ke zdroji a zapnout to do zásuvky, jestli to není v těch filtrech.
