AT zdroj - funkce Q301
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 16:59    Předmět: AT zdroj - funkce Q301 Citovat
Mám na stole jednočinný AT zdroj s KA3843 (ekv. UC3843) k úpravě na nabíječku LiFePo článků, 3,3V/cca10A. Zdroj má jednoduchou sekundární část, regulace jen pomocí TL431, žádný další integráč.
Využívám +5V větev, zapojení kolem TL431 jsem upravil, vstupní část optronu přepojil z +5V větve na +12V (napětí 3,3V už nestačilo), snímací odpor proudového omezení R202 0R27 jsem zvýšil na 1R1. Při aktivaci proudového omezení zdroj vypnul, vypájel jsem proto Q302 a R312 připojil přímo na vývod 8 (Uref) KA3843. Zdroj chodí celkem slušně, výstupní napětí 3,3V, vnitřní odpor 5miliOhm a proudové omezení je 10,5A.
Co mi ale není jasné, je funkce Q301, D305, R304 a R305. Blbě vidím, nemůžu na 100% vyloučit chybu při překreslení, ale kontroloval jsem to několikrát. D305 je 1N4148, Q301 je 2SC1815. Máte někdo ideu, k čemu tam ty součástky jsou? V žádném zapojení s UC384x jsem se s něčím takovým nesetkal. Dík.
Primární strana zdroje bez filtrační části
 Velikost:  61.01 kB
 Zobrazeno:  256 krát
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 18:00    Předmět: Citovat
Bez hodnot soucastek tezko rict, ale podle mne je to nejaka ochrana. Tranzistor Q301 se otevre, kdyz se pred D305 z nejakeho duvodu objevi zaporne napeti. Tim se na vstup Isense privede velke kladne napeti, coz obvod vyhodnoti jako nadproud a vypne se. Podobne zapojeni je i ve Figure 9-2 v datasheetu UC3843 - ses si jisty, zes to prekreslil spravne?
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 18:08    Předmět: Citovat
Nemá být D305 obráceně? Takhle nemá v bázi Q301 smysl.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 18:27    Předmět: Citovat
Jedine ak by to bola zenerka.
sis2
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 18:30    Předmět: Citovat
Zenerka je tam jen jedna a má v označení Z
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 19:54    Předmět: Citovat
Kontroloval jsem to několikrát, je to skutečně takto zapojené.
Doplnění hodnot:
D305 - 1N4148
R304 - 1k
R305 - 13k
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2023, 21:28    Předmět: Citovat
Návrhář byl zřejmě placen od počtu použitých součástek.
Pokud budete používat PC zdroj k nabíjení akumulátorů, podívejte se, jestli (a jakou) nemá na výstupu tyristorovou ochranu. Tenhle jí měl. Po 14 dnech nabíjení článků LiFePo se dnes při výpadku elektřiny ze zdroje zakouřilo. To, co jsem při zběžné prohlídce považoval za ochranu +5V proti přepětí, byla ochrana, která zkratovala +5V větev při výpadku +12V. Tyristor to má chudák za sebou...
