Zaslal: st prosinec 06 2023, 16:52 Předmět: Pomoc s určením čísla a ročníku AR (RK) bicího modulu.
Na obrázcích je bicí modul, konstrukce z Amatérského rádia (nebo Radiového konstruktéra) cca před 40 lety. Zleva jsou přívody napájení a tři zelené ovládají spouštění HiHat, rytmičáku a kopáku. Samozřejmě jsem si nepoznamenal zdroj a dnes jsem desku vyhrabal a hledal dlouho, ale nenašel...
Věděl by někdo? Moc díky za případnou pomoc...
(asi kolem roku 1980 by to mohlo být)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32384 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 06 2023, 17:22 Předmět:
Dvě možnosti s jednou opravou/doplňkem:
- Elektronická bicí souprava AR/A 1987/2 str.50 (DPS)
- K článku Elektronická bicí souprava z AR A2/87 AR/A 1987/9 str.328
- Programovatelná elektronická bicí souprava AR/A 1988/5 str.191 _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
EKKARe díky, bohužel to není ono. Problém mám v tom, že jsem zapoměl i to, jak se článek jmenoval... Ty AR mám doma fyzicky i v pdf na PC, nakonec nezbude než hledat.
Crifodo díky moc, asi je to ono - ARB 1/79 strana 38, ještě to podrobněji projdu. A hlavně si musím vzpomenout, jestli jsem ten tišťák upravoval a celé to zmodifikoval na tři nástroje, ale asi ano. Ta hlava...
Edit: Podrobnější pohled: odpovídá počet trimrů a jeden šumový KF507 pro tři nástroje činel-bubínek-buben, je to ono, tišťák jsem upravoval...
