Zaslal: st prosinec 06 2023, 16:59 Předmět: AT zdroj - funkce Q301
Mám na stole jednočinný AT zdroj s KA3843 (ekv. UC3843) k úpravě na nabíječku LiFePo článků, 3,3V/cca10A. Zdroj má jednoduchou sekundární část, regulace jen pomocí TL431, žádný další integráč.
Využívám +5V větev, zapojení kolem TL431 jsem upravil, vstupní část optronu přepojil z +5V větve na +12V (napětí 3,3V už nestačilo), snímací odpor proudového omezení R202 0R27 jsem zvýšil na 1R1. Při aktivaci proudového omezení zdroj vypnul, vypájel jsem proto Q302 a R312 připojil přímo na vývod 8 (Uref) KA3843. Zdroj chodí celkem slušně, výstupní napětí 3,3V, vnitřní odpor 5miliOhm a proudové omezení je 10,5A.
Co mi ale není jasné, je funkce Q301, D305, R304 a R305. Blbě vidím, nemůžu na 100% vyloučit chybu při překreslení, ale kontroloval jsem to několikrát. D305 je 1N4148, Q301 je 2SC1815. Máte někdo ideu, k čemu tam ty součástky jsou? V žádném zapojení s UC384x jsem se s něčím takovým nesetkal. Dík.
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 638 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 06 2023, 18:00 Předmět:
Bez hodnot soucastek tezko rict, ale podle mne je to nejaka ochrana. Tranzistor Q301 se otevre, kdyz se pred D305 z nejakeho duvodu objevi zaporne napeti. Tim se na vstup Isense privede velke kladne napeti, coz obvod vyhodnoti jako nadproud a vypne se. Podobne zapojeni je i ve Figure 9-2 v datasheetu UC3843 - ses si jisty, zes to prekreslil spravne?
Návrhář byl zřejmě placen od počtu použitých součástek.
Pokud budete používat PC zdroj k nabíjení akumulátorů, podívejte se, jestli (a jakou) nemá na výstupu tyristorovou ochranu. Tenhle jí měl. Po 14 dnech nabíjení článků LiFePo se dnes při výpadku elektřiny ze zdroje zakouřilo. To, co jsem při zběžné prohlídce považoval za ochranu +5V proti přepětí, byla ochrana, která zkratovala +5V větev při výpadku +12V. Tyristor to má chudák za sebou...
