Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1779 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st prosinec 06 2023, 18:55 Předmět:
Tak to by měl prodejce napsat do poznámek k tomu "zprasenému" ethernet modulu jako skvělou zprávu. Na 3,3V modul sice nefunguje, ale když mu dáte 3,3V na pin 5V tak máte rázem super skvělý generátor pily s frekvencí okolo 60 MHz a všichni by se pak mohli určitě přetrhnout, aby si to u něj koupili.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18061 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st leden 17 2024, 0:17 Předmět:
Jen tak z nouze jsem vzal ten modul W5500, co měl problémy s napájením. Připojil jsem ho na 3,3V na ESP8266, takže úrovně všude 3,3V. A zjistil jsem, že to není jen problém napájení. Když běží jako server, občas vypadne a je ho nutno resetovat tlačítkem. Zvláštní je, že WD ho nezresetuje. Ty výpadky jsou nahodilý, někdy 3 x za minutu, někdy to jede hodinu bez problémů. Horkovzduch nemá vliv. Možná je ten brouk W5500 nakopnutej od špatnýho stabilu 3,3V a nebo je vadnej už z výroby.
S micromodulem W5500 (velikost RJ45 samice) ten server jede několik dní teploty od 10 do 35℃, takže programem to není. Druhej Minimodul (cca dvojnásobek RJ45 samice) od jinýho dodavatel chodí taky bez problému několik hodin. _________________ Jirka
Založen: Dec 11, 2015 Příspěvky: 163 Bydliště: Slovensko,Bratislava
Zaslal: pá květen 03 2024, 10:24 Předmět:
Ahojte zamýšľal sa niekto prečo wiznetaci pripájajú GND cez kondík k RJ45 CGND?? Keď to ma byť galvanicky oddelene. Čítal som viacej špecifikácii od Renesas aj Microchip a všetci to majú oddelene
Nerozumiem čo ich k tomu viedlo
Edít : Už som sa k tomu dopátral z hľadiska funkčnosti Ethernetu to nie je potrebne preto to v niektorých dokumentoch ani neudávajú ale je to potrebne kvôli EMI a ESD testom/ochrane, a ešte sa niekedy paralelne k kondenzátoru priadava aj 1M vybíjací odpor
