Zaslal: st prosinec 06 2023, 19:06 Předmět: Program pro stažení obrázků z fotoaparátu Olympus FE-210/X
Mám tento fotoaparát z roku 2007 a stále jej používám . Po havárii disku na nb ASUS X751L přišla řada programů a dat vniveč, také program Olympus
pro stahování z aparátu . Obrázky mám , ale jen ty staré , v aparátu je úplně původní program bez upgradu. Bohužel instalační CD se nenašly a jak koukám do návodu, stejně by asi nepomohly , byly do max. win XP , mám win 10 .
Potřeboval bych poradit, zda nějaký dostupný/instalovatelný program dokáže obrázky z foťáku stáhnout do nb , i když je sw ve foťáku zcela původní. Díky za radu, zda to má nějaké řešení , jsem na toho stařečka již zvyklý.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2628 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: st prosinec 06 2023, 19:37 Předmět:
Používal jsem program Olympus Utility Software. Byl přibalený k foťáku kterej jsem kdysi kupoval, a program je ke stažení na Slunečnici. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1143 Bydliště: BB SK
Zaslal: st prosinec 06 2023, 19:39 Předmět:
Olympus Master 2 sa dá stiahnuť aj pre W10, alebo je tam obyčajný miniUSB konektor a po pripojení do PC by sa mal foťák objaviť ako nový disk. Máš vo foťáku kartu či nahrávaš do internej pamäte ?
No ten Olympus Master 2 jsem tam měl, vše z foťáku šlo přes něj včetně možnosti úpravy snímků atd. Pro win 10 jej ale na netu ke stažení nevidím,
je možné , že jako obvykle hledám blbě .
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 592 Bydliště: Praha
Zaslal: st prosinec 06 2023, 20:48 Předmět:
rnbw napsal(a):
Ziadny SW nepotrebujes, fotak predsa podporuje Mass Storage.
Nezkoumal jsem, jak u tohoto modelu, ale taková samozřejmost to zase nebývala. Mass Storage znamená, že se foták přihlásí jako složka a v ní jsou adresáře např. DCIM a ty obsahují fotky. Jinak se zobrazí typ zařízení a bez SW si neškrtneš. Předpokládám ale, že fotky v tom foťáku budou na nějaké paměťové kartě a tak by měly jít pomocí čtečky zkopírovat na disk PC.
Díky za inspirace . S tím ISO - nezatáhnu si tam s tím nějakou "prašivinu" ?
Jinak fotky , co jsou ve foťáku , mám v záloze v nb a jdou otvírat mnoha
způsoby ,jak přímo ve win, tak třeba jsem na to měl Irfan64, kde to jde lépe a rychleji.
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 236 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: út prosinec 12 2023, 11:57 Předmět:
Fotoaparát FE210 jsem svého času měl. Ani už nevím, na co skonal (foťáky využívám hodně a tahám je všude, takže je normální, že je za dva roky zničím). Ale instalační CD od něj bych při troše snahy našel (i když ten foťák možná snáz, CD/DVD/BD mám habaděj, bývalých foťáků zase tolik ne).
ISO už sem někdo dal, takže s tím jdu s křížkem po funuse.
Na stahování fotografií neni potřeba nic extra, fotoaparát se počítači hlásí normálně jako USB disk (zase tak starý není, to bylo tak 5 let před tímto foťákem, že se používal nějaký proprietární protokol, který musel mít extra aplikaci). Já teda preferoval spíš použití čtečky, ale umím si představit, jak těžko se shání čtečka xD, hůř se snad může shánět už jen karta xD. Po něm jsem měl FE-45, který už podporoval micro SD, ale musel se na to koupit za 7 stovek takový "atachement" (teda jeden byl s foťákem, ale ten jsem dost brzo ztratil). SD měly větší kapacitu, byly levnější a rychlejší, takže jsem xD velmi rychle opustil. FE-45 odešel na vylomení víčka bateriového prostoru, to si pamatuju, ale jinak je dodnes funkční, kdyby byla nouze, můžu jej oprášit (stejně odešel můj první foťák FE-130, ale na co odešla 210 fakt nevim, jestli taky na tohle). No a když jsem už přešel na SD, tak jsem s dalšími fotoaparáty opustil značku olympus (bohužel poslední roky je to tak, že když chci jednoduchý kompakt, musím brát, co zrovna je a být rád, že je vůbec něco).
Olympusí program byl docela dobrý na takový přehled o fotkách nejenom z Olympusu. A potom taky na skládání panoramat; novější foťáky to dělají ve fotoaparátu, ale olympusy to skládaly právě až v tom jejich sw. Ale jinak k ničemu jinému potřeba nebyl. Teda ještě ke kopírování fotek ve windows 95 a 98, tam se musel ovladač flešky instalovat (v zásadě stačil jen ten ovladač, olympus master pak už nutný nebyl), ovšem stačil jakýkoliv univerzální, nemusel to nutně být ten od olympusu, ale to je už taky minulost, flešku dneska podporuje kde co a všechny operační systémy počínaje w2000 naprosto samozřejmě.
