Identifikace tranzistoru
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2023, 11:32    Předmět: Citovat
Jestli jsou upálené bočníky pro měření proudu fázemi, tak bude nutně potřeba se podívat, kam signály vedou, protože příslušné vstupy schytaly při průrazu IGBTček napětí z filtračních kondíků a lze očekávat, že jsou KO taky.
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2023, 15:10    Předmět: Citovat
Máš SZ
gaminn
Založen: Sep 25, 2019
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2023, 15:46    Předmět: Citovat
Jo, to s těmi bočníky mi nedošlo. Koukal jsem, že od nich od každého vede malý 0603 odpor 53,6 ohm a nějak se mi nedařilo na multimetru nic naměřit, až pod lupou je vidět, že to mají také za sebou. No a pak jde signál až na destičku řídicí elektroniky do obvodu, který je nejspíš také nesehnatelný. Asi nezbývá, než doufat, že to dál neprošlo. Před IC je vidět odpor 0603 10kohm, který je v pořádku, ale těžko říct, jestli to nejde ještě jinam, třeba napřímo.
Naposledy upravil gaminn dne pá prosinec 08 2023, 15:48, celkově upraveno 2 krát.
gaminn
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2023, 15:47    Předmět: Citovat
jojosuly napsal(a):
Máš SZ
Já? Ať koukám jak koukám, žádnou nevidím.
